Hallo, habe Atmega-Ausgänge, die Relais treiben sollen, Spannung 2: stabil. 15 Volt Spannung 1: stabil. 5 Volt kann der ULN 2803 vom Atmega angesteuert, direkt die 15-Volt Relais steuern, ohne dass der Atmega Schaden nimmt. Kann ich auch einen Lautsprecher über den ULN2803 an 15 Volt betreiben?
@ Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343) >kann der ULN 2803 vom Atmega angesteuert, direkt die 15-Volt Relais >steuern, ohne dass der Atmega Schaden nimmt. Ja. >Kann ich auch einen Lautsprecher über den ULN2803 an 15 Volt betreiben? Was soll da rauskommen? Ein Lautsprecher braucht Wechselspannung, die kann der ULN nicht wirklich erzeugen. Ausser einem Plopp kommt da nix raus. OK, man könnte eine einfache Klasse-A Endstufe für Arme bauen. Widerstand vom ULN-Ausgang gegen VCC, so klein wie möglich. Dann über einen Elko vom ULN-Ausgang auf den Lautsprecher, der zweite Anschluss auf Masse. Tongeneator für ganz Arme.
Falk Brunner schrieb: >>Kann ich auch einen Lautsprecher über den ULN2803 an 15 Volt betreiben? > > Was soll da rauskommen? Ein Lautsprecher braucht Wechselspannung, die > kann der ULN nicht wirklich erzeugen. Ausser einem Plopp kommt da nix > raus. OK, man könnte eine einfache Klasse-A Endstufe für Arme bauen. > Widerstand vom ULN-Ausgang gegen VCC, so klein wie möglich. Dann über > einen Elko vom ULN-Ausgang auf den Lautsprecher, der zweite Anschluss > auf Masse. Tongeneator für ganz Arme. Danke - alles klar, ansonst habe ich sehr gute Erfahrungen mit Lautsprecheransteuerung vom Atmega über ULN 2803, nutze den CTC-Ausgang (OC1A oder OC2A usw.) und fahre über ULN 2803 (meist 2-3 Ports parallel) mit 5 Volt direkt an einen 16 Ohm-Lautsprecher, für Signaltöne reicht das voll!
