Hallo Leute, nachdem - mal wieder - eine Druckluftdose zuende geht, bin ich am überlegen, mir mal etwas anderes anzuschaffen. Druckluft brauche ich um z.B. Geräte zu reinigen. Was mich aber in Zukunft interessieren würde, wäre Airbrushen und Sandstrahlen. Im Grunde habe ich da ja zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir einen Kompressor oder ich kaufe (miete) mir eine Druckluftflasche + Druckverminderer. Ich kann mich da momentan irgendwie nicht entscheiden, was besser ist. Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen?
Kühlschrankkompressor. Aber nimm einen vom Schrott wo das Kältemittel schon raus ist. Am besten einen mit Mineralöl, also für Kältemittel R12, R22 oder R600a. Verdichter für R134a haben Polyolesteröl und das mag keine Luftfeuchtigkeit. Außerdem unbedingt Manometer und Druckwächter installieren... Kälteverdichter erreichen ziemlich mühelos 30 bar Überdruck wenn sie lange genug laufen. Das macht schon ordentlich Bumm wenn da was platzt. Wenn das Ding länger als immer nur ein paar Minuten laufen muß empfielt sich ein Ölabscheider. Kälteverdichter haben oft einen recht großen Ölwurf, macht normalerweise nichts da dieses Öl im geschlossenen Kältekreislauf problemlos zurückgefördert wird. Bei Deinem offenen System dagegen sammelt es sich im Druckluftbehälter.
wenn du wirklich sandstrahlen willst nimm einen kompressor mit großem tank und entsprechender förderleistung (vorzugsweise eine drehstrommaschine). airbrush habe ich noch nie probiert, aber auch zum lackieren mit kompressor bist du (meistens) um jeden liter im luftbehälter froh. nachteil: die maschinen sind nicht gerade weltmeister im flüstern und auch nicht gerade billig. vorteil: auch wenn der kompressor groß ist kann man damit kleine arbeiten (gehäuse reinigen) erledigen, die luft wird ja nicht schlecht (im lauf der zeit geht ein bisschen druck verloren, aber das fällt nicht besonders auf) ;-)
Wieviel Druck brauche ich denn zum Sandstrahlen? Reichen da 8 Bar aus?
Sandstrahlen muß ich überlesen haben. Dafür braucht man richtig viel Luftvolumen, wir haben dafür einen Schraubenkompressor mit Dieselantrieb. Auf Baustellen nutzt man sowas auch für den Presslufthammer... Nachtrag: 8 bar reichen locker, aber wenn der Kompressor zu klein ist machst Du einmal **zisch** und dann sind's nur noch 4 bar. Die reichen dann nicht mehr.
Ben _ schrieb: > Nachtrag: 8 bar reichen locker, aber wenn der Kompressor zu klein ist > machst Du einmal **zisch** und dann sind's nur noch 4 bar. Die reichen > dann nicht mehr. Aber um dem entgegenzuwirken, haben die Kompressoren doch einen Tank, oder? Ich habe mich mal gerade umgesehen und das Ding hier gefunden: http://www.amazon.de/Einhell-BT-AC-240-50-10/dp/B005AZPCBM Der würde doch für die erste Zeit reichen, oder?
Andreas Geheimovitsch schrieb: > Wieviel Druck brauche ich denn zum Sandstrahlen? Reichen da 8 Bar aus? Ich habe mal bei einem Ferienjob an einer Sandstrahlbox gearbeitet. Dabei wurde mir sehr schnell klar, daß zuviel Druck zur Folge hat, daß kein Sand mehr gefördert wird. Bei der Kiste, an der ich da saß, war mit Mineralsand mit einer Korngröße von schätzngsweise 0,5 mm oberhalb von ca. 4 Bar nichts mehr ging.
Das muß man nur richtig einstellen, dann funktioniert das schon. Das einzige Problem was bei zuviel Druck und/oder zu rauhem Sand auftreten kann ist, daß zuviel Material abgetragen wird. Druckspeicher schön und gut, für 1-2mal **zisch** reichts ja auch. Danach sind dann 5 Minuten Pause angesagt bis der Kompressor den Speicher nachgefüllt hat. Das macht keinen Spaß. Übrigens ist das Sandstrahlen ansich deutlich lauter als der dafür nötige Kompressor... mir ist schleierhaft, wie Du "leise sandstrahlen" willst.
Ben _ schrieb: > mir ist schleierhaft, wie Du "leise sandstrahlen" > willst. Muss man doch eh in einer Kiste machen, oder man nebelt sich die Bude voll. Zumindest dämpft so eine Kiste den Schall ganz schön. http://www.ebay.de/itm/DRUCKLUFT-KOMPRESSOR-1-5-PS-6-LITER-BEHALTER-LUFTKOMPRESSOR-DRUCKLUFTKOMPRESSOR-/200754484787?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item2ebde65633 So ein kleiner Kompressor ist dafür gerade noch geeignet, läuft mit Lichtstrom und finde fast überall Platz. 50-100Euro kann man da ruhig investieren. Da lohnt sich basteln kaum.
Man sollte auch bedenken, dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. Entweder leise und kleines Fördervolumen oder stark und dafür laut. Das Einhell-Dingens sieht doch gut aus.
Hat jemand Erfahrung mit der wiederauffühlbaren Dosen `? Meine Überlegung war, wir haben in der Fa. 6 Bar Druckluft an jeder Ecke..
j. c. schrieb: > Man sollte auch bedenken, dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht > gibt. Entweder leise und kleines Fördervolumen oder stark und dafür > laut. Das Einhell-Dingens sieht doch gut aus. Tut mir Leid, aber mir ist die Lautstärke wurscht. Auch können meine Nachbarn im Haus nebenan trotz Stahlbetonkeller bei mir und bei uns beiden dreifach verglasten Fenstern hören, wie der Kompressor arbeitet.
Wenn Dir die Dezibel egal sind dann geh in die Vollen und kauf was Vernünftiges wenn Du an Sandstrahlen denkst. Am besten irgendwas Langsamlaufendes mit ordentlich Hubraum, das hält deutlich länger als diese ölfreien 2900 U/min Schwachstromspielzeuge.
Wohl so einen Baukompressor mit dem man Abbruchhämmer betreiben kann um die Straße aufzureißen? Damit kann man natürlich RICHTIG sandstrahlen. Ich habe selbst kleine Sandstrahlpistolen wenn ich mal was aufrauen oder reinigen möchte und da reicht ein kleiner Kompressor allemal wenn der Druck hoch genug ist.
Also ich habe mir jetzt das Einhell Teil bestellt, müsste morgen da sein. Ich denke, dass das Teil genug sein wird. Aber mir ist jetzt auf dem Datenblatt des Kompressors etwas aufgefallen, was ich nicht verstehe. Dort steht folgendes: Ansaugleistung 240 l/min. Abgabeleistung bei 0 bar 182 l/min. Abgabeleistung bei 4 bar 116 l/min. Abgabeleistung bei 7 bar 85 l/min. Verdichtet der Kompressor jetzt die 240L Luft auf 85L bei 7 Bar Druck?
Thomas der Bastler schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit der wiederauffühlbaren Dosen `? > > Meine Überlegung war, wir haben in der Fa. 6 Bar Druckluft an jeder > Ecke.. Ja, das funktioniert gut - wir haben hier solche Spraydosen mit Schraubverschluss und Autoventil zum Befüllen. Unsere hier verträgt bis 14 bar (selbst getestet), aber wir befüllen meist mit max. 10 bar. Wir allerdings nehmen wir die zum Sprühen von Flüssiggummi, selbstentwickelten Schmierstoffen, Lacken usw. Spart bei den Standardlacken eine Menge Geld und man hat immer eine "frische Dose" zur Hand. Chris D.
Hallo! Nehme einen alten Feuerlöscher und baue ein Reifenventil zum schrauben von eine Alufelge dran. So ein Feuerlöscher verträgt einige bar an Druck und reicht für ein paar mal "Pfft". Vorteil: Kann man an jeder Tankstelle auffüllen.
