Hallo, im Rahmen eines Kundenauftrags soll ein Steuerungsmodul mit 868MHz-ISM-Empfang (AM!) entwickelt und gefertigt werden. Das zur Vorgeschichte, meine Frage dadurch das schon ein Teillayout mit diesem Chip existiert: Ist der TDA5200 noch zeitgemäss? Wenn nein, gibt es aktuellere Alternativen, die auch in ein bis zwei Jahren noch verfügbar sind? Anforderungen dann: # ungefähr 867-870MHz Empfangsbereich in AM # Grösse mit möglichst simpler Aussenbeschaltung unter 3*3cm (ohne Antenne) # Wenn möglich unsymmetrischer Antenneneingang # Bauform QFP oder SOIC # Ausgang: einfach die ankommenden Daten, vielleicht noch RSSI Grüsse René
Back to the roots :-) http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9208019.pdf Sonst: http://www.linear.com/product/LTM9004
-_- schrieb: > Sonst: > http://www.linear.com/product/LTM9004 Ksst: René Z. schrieb: > # Bauform QFP oder SOIC
