Hallo Leute, ich habe mir mal die Mühe gemacht, und den Grundcode von Elektor zum versenden von Daten über das RFM12 Modul zu verfeinern. Grundidee war, eine einfache Lösung zur Sende- und Empfangskontrolle zu schaffen. Ich habe das ganze in Bascom geschrieben und möchte es euch zur Verfügung stellen. Das ganze besteht aus einer Senderbaugruppe, bei der ein beliebiger Text gesendet werden kann und bei der Empfängergruppe ausgewertet werden kann. Die Länge des Textes ist dabei allerdings auf die anpassbare eingestellte "Sendelange"(als Konstante im Programm) einstellbar, beschränkt. Ansonsten habe ich mir Mühe gegeben, das Programm mit vielen Kommentaren zu füllen und es so übersichtlich wie möglich zu machen . Es ist wird mit einfachen Empfangsadressen gearbeitet, so dass sogar eine netzwerkähnliche Strucktur denkbar ist. Eine mögliche Erweiterung für eine RS232 Funkbrücke ist auch denkbar. Schaut euch die Code´s einfach mal an und gebt mir vielleicht sogar noch paar Anregungen zur Verbesserung. Vielleicht kann ja einer von euch das ganze umschreiben als RS232 Brücke und uns den Code zur Verfügung stellen. Viel spaß damit und Grüße aus München Steven
Verschoben durch Moderator
Sollte man das vielleicht besser in die Codesammlung schieben?
@ Jörg Wunsch kann sein, aber ich kenne mich hier nicht so aus.sorry
Steven Mö schrieb: > kann sein, aber ich kenne mich hier nicht so aus.sorry Ich hab's mal verschoben. Ich denke, da ist es besser aufgehoben.
@ all Bitte denkt daran mir ein feetback zu geben....wäre schön...
Hallo, habe einen kleinen Fehler in dem Empfangsprogramm entdeckt und beseitigt. hier also das aktuelle. Fehler war: Ich hatte in der Sub Checkchecksumme die auskommentierung falsch gesetzt und dadurch kam ein fehler beim kompilieren. jetzt müsste es gehen. greez
Über 200 Downloads und kein einziges Feedback.....Schade!!!!
Hallo Steven, erstmal Danke fürs Einstellen Deiner Zeilen. Schau, 200 Downloads sind nicht viele, ich hab z.B. das File einfach mal so zum Reinschauen geöffnet, obwohl ich mich derzeit mit etwas völlig anderem beschäftige. Viele Grüße und ein schönes WE Nase
Der Elektor Code ist alt und sehr umständlich geschrieben. Selbst das SPI wird noch per Bit-banging gemacht. Das bekommt man auch sehr viel kompakter hin.
D'oh!!! schrieb: > Der Elektor Code ist alt und sehr umständlich geschrieben. Selbst das > SPI wird noch per Bit-banging gemacht. Das bekommt man auch sehr viel > kompakter hin. Auf deinen kompakter Code bin ich sehr gespannt. Wann postest du ihn?
Das sind die Rfm module mit 868 mhz? kann man disen code auch für die 433er nehmen?
Hi, ohne in den Code reingeschaut zu haben: Der Unterschied zwischen den beiden ist die Antennenanpassung (Analogteil), per Registereinstellunglegst du fest, ob die im 433MHz, 868MHZ oder 9xx MHz Bereich arbeiten. Wenn der eingestellte Wert nicht zum Modul (Antennenanpassung) passt, dann wird die Reichweite sehr gering... Gruß, Bernhard
