Hallo,ich bitte um eine kleine Hilfestellung - ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe nun das erste Mal AVR Studio 5.1 installiert und einen Code von WinAVR übernommen. Den kann ich auch soweit kompilieren. Aber wenn ich nun z.B. sage #include "RS232.h" und später im Code: "InitUart((unsigned int)(16000000.0 / 9600.0 / 16.0 - 0.5));" dann kommt immer die Fehlermeldung "undefined reference to "InitUART" Verstehe ich nicht, eingebunden wird die ja weiter oben. Muss ich die RS232.h noch irgendwo anders angeben? Wenn ja wo. Danke !!!!! Bernd
vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass die Routine InitUart in der RS232.c steht. Peter
Du musst beide Dateinen (*.c und die *.h) rechts im Solution Explorer hinzufügen.
Daniel schrieb: > Du musst beide Dateinen (*.c und die *.h) rechts im Solution Explorer > hinzufügen. Die .h Datei wird nicht im Explorer geraucht. Wenn die .c fehlt kommt genau diese Fehlermeldung. Gruß, fdsurfer
Florian D. schrieb: > Die .h Datei wird nicht im Explorer geraucht. ^^^^^^^^ Nicht schlecht, Herr Specht!
