in meinem Programm muss ich Daten von einem Port abholen und dabei
diverse andere Pin-Stati beachten.
Es ist so, das die Anzahl der Daten durch ein vorheriges Lesen des Ports
ermittelt werden.
1. Lese Port, ermittle Anzahl abzuholende Bytes
Ergebniss ist immer ein vielfaches von 2!
2. Lese Port erneut und zwar so oft wie Bytes abzuholen sind.
Ich habe mir am Anfang einfach ein großes Array deklariert mit der
maximalen abzuholenden Größe die auftreten wird.
Ich wollte nun dazu übergehen, den Code zu modularisieren und auch mit
Pointern und dynamischer Allokierung der Daten arbeiten. Folgender
relevanter Codeabschnitt:
Kann mir erstmal einer sagen, ob das ganze korrektem C-Code entspricht?
Wenn ich buffer global als "uint8_t buffer[9]" deklariere, und auf
malloc verzichte und direkt verwende in der Funktion, werden folgende
Bytes gelesen:
18002eaaaa550200ff
Das ist korrekt.
Mit meiner Pointer-Lösung scheinen Bytes verschluckt zu werden:
18002eaaaa02ff1800
Ich denke, das kann zwei Ursachen haben:
1.) Die Zuweisung "(*buffer)[datacnt] = PINA" braucht mehr Zeit als
"buffer[datacnt] = PINA" und da gehen dadurch Bytes verloren
2.) Das Array wird nicht korrekt allokiert. Bzw. mein C-Code hat einfach
semantische Fehler.
Bin für jeden Tipp offen.
Oliver Lehmann schrieb:> Kann mir erstmal einer sagen, ob das ganze korrektem C-Code entspricht?
Jetztr nur auf das Array bzw. die Pointer Verwendung bezogen:
Ja, sieht gut aus
Den Rest hab ich mir nicht anbgesehen.
> Wenn ich buffer global als "uint8_t buffer[9]" deklariere, und auf> malloc verzichte und direkt verwende in der Funktion, werden folgende> Bytes gelesen:>> 18002eaaaa550200ff>> Das ist korrekt.> Mit meiner Pointer-Lösung scheinen Bytes verschluckt zu werden:>> 18002eaaaa02ff1800>> Ich denke, das kann zwei Ursachen haben:> 1.) Die Zuweisung "(*buffer)[datacnt] = PINA" braucht mehr Zeit als> "buffer[datacnt] = PINA" und da gehen dadurch Bytes verloren
Das kann sein.
Wenn dein Code so zeitkritisch ist, müsste man sich da was anderes
einfallen lassen.
Welche zeitlichen Nebenbedingungen hast du denn?
> 2.) Das Array wird nicht korrekt allokiert. Bzw. mein C-Code hat einfach> semantische Fehler.
Nö, sieht gut aus.
Das sieht mir auch korrekt aus.
Wenn es wirklich einen Unterschied gibt, würde ich darauf tippen, daß
die erste Version falsch ist.
Wenn du es so geändert hast, wie ich vermute (mit dem globalen Puffer),
wäre es eh falsch - aber den Code sehe ich ja nicht.
Ich habe den Beitrag nur überflogen, und ein "Fehler" entdeckt, der zwar
dein Problem nicht lösen, aber ggf. trotzdem etwas bringen...
> int datacnt;
wäre doch besser ein uint8_t?
Ich gehe mal von einem AVR aus, da ist "int" 16bit, und somit langsamer
als uint8_t.
Zu 1)
ggf. könntest du uint8_t * buffer2 = *buffer;
schreibe, und dann buffer2 verwenden, ich bin mir aber nicht sicher ob
das schneller ist...
mfg Andreas
Auf Intel Rechnernen villeicht.
Wenn es aber auf einem AVR läuft ist akt_pos++; eine 16 bit
Inkrementation.
Wird hingegen mit einem 8bit Offset auf ein Array zugegriffen ist dies
schneller, und der Compiler legt dies meistens auch noch in ein
Register, kann ansonsten mit "register" gefördert (aber nicht erzwungen)
werden.
Darum wenn möglich 8bit Offset und keine Pointer Arithmetik, den Pointer
sind 16bittig auf AVRs...
mfg Andreas
Peter II schrieb:> das sollt schneller sein>> uint8_t* akt_pos = buffer;> while ( datacnt < count )> {> while ( isset_info_wdardy() );> port_info_set( INFO_ASTB | wdc_status );> *akt_pos = PINA;> akt_pos++;> port_info_set( wdc_status );> while ( !isset_info_wdardy() );> datacnt++;> }
So...
ich habe nun folgenden Code, dieser wird korrekt ausgeführt:
Die 9 ist natürlich nur ein Beispiel - es können bis zu 4096 Bytes
übertragen werden.
Andreas B. schrieb:> Auf Intel Rechnernen villeicht.> Wenn es aber auf einem AVR läuft ist akt_pos++; eine 16 bit> Inkrementation.
aber ein pointer im AVR ist auch > 8bit. Und damit muss auch eine
Operation mit 8 bit mit überlauf gemacht werden.
Bei der original version muss er sich 2 zeiger merken, einmal den anfang
für den buffer und einmal die Position wo er hinscreiben muss, damit
braucht er 2 pointer register (und ich glaube er nutzt nur eines). Damit
kann er es nicht in den registern halten und muss ständig den zeiger auf
den anfang neu laden.
Eventuell kann ja jemand mal den ASM code von beiden Varianten posten,
habe gerade keine passene umgebung da.
Oliver Lehmann schrieb:> Die 9 ist natürlich nur ein Beispiel - es können bis zu 4096 Bytes> übertragen werden.
Dann reicht aber der uint8_t nicht mehr!
Peter II schrieb:> Andreas B. schrieb:>> Auf Intel Rechnernen villeicht.>> Wenn es aber auf einem AVR läuft ist akt_pos++; eine 16 bit>> Inkrementation.>> aber ein pointer im AVR ist auch > 8bit.
Ja, 16 bit, das meinte ich oben...
> Und damit muss auch eine> Operation mit 8 bit mit überlauf gemacht werden.
Genau, der AVR kann aber mit einem 8bit Offset zugreifen, dann musst du
auch nur diesen Offset inkrementieren. (der "Basepointer" kann in einem
Register bleiben, er ändert ja nicht)
Wurde hier im Forum mal komplett analysiert, weiss nicht mehr genau
welcher Thread.
Es hat sich aber aber sowieso erledigt, denn bei 4096 braucht er sowieso
einen 16bit Counter.
Wahrscheinlich dürfte dann die Pointerversion schneller sein, da er es
direkt mit einem Pointer machen kann...
mfg Andreas
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Was in C meistens gar keine so gute Idee ist.
... weil z.B. noch die Frage im Raum steht, wer den allozierten Speicher
wieder freigibt.
Andreas B. schrieb:> Oliver Lehmann schrieb:>> Die 9 ist natürlich nur ein Beispiel - es können bis zu 4096 Bytes>> übertragen werden.>> Dann reicht aber der uint8_t nicht mehr!
Du meinst bei der Deklaration der Function weil dort count als uint8_t
deklariert ist (was in der Tat falsch ist), oder bei der Deklaration von
cmd_buffer?
Hier mal die ASM-Quellen:
mit malloc in der Funktion (1. Posting)
http://files.pofo.de/main_1.s
mit malloc vor der Funktion
http://files.pofo.de/main_2.s
free() schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Was in C meistens gar keine so gute Idee ist.>> ... weil z.B. noch die Frage im Raum steht, wer den allozierten Speicher> wieder freigibt.
Genau. Ist zb ein Thema.
Ein anderes Thema lautet: Was soll die Funktion machen, wenn sie den
Speicher nicht bekommt?
Wieder ein anderes Thema lautet: Wenn die Funktion den Speicher einfach
vorgegeben bekommt, dann kann ich ihr dynamisch allokierten Speicher
aber auch ein fix allokiertes Array als Speicherfläche anbieten. D.h.
aus Softwaresicht ist diese Variante universeller benutzbar.
Oliver Lehmann schrieb:> sizeof(cmd_buffer)
das ist nicht das was du willst, das gibt dir die Größe eines Pointers,
dein array besteht aber nicht aus pointern!
Walter S. schrieb:> Oliver Lehmann schrieb:>> sizeof(cmd_buffer)>> das ist nicht das was du willst, das gibt dir die Größe eines Pointers,> dein array besteht aber nicht aus pointern!
besser sizeof(uint8_t)?
Oliver Lehmann schrieb:> Walter S. schrieb:>> Oliver Lehmann schrieb:>>> sizeof(cmd_buffer)>>>> das ist nicht das was du willst, das gibt dir die Größe eines Pointers,>> dein array besteht aber nicht aus pointern!>> besser sizeof(uint8_t)?
sizeof(*cmd_buffer)
