Hallo, ich muss mal wieder von euren Erfahrungen profitieren. Für ein kleines Projekt suche ich einen µC, der mit einer Betriebsspannung von <1,5v auskommt und Strom in µA-Bereich. Der Hersteller ist erstmal egal, will erstmal einen Überblick gewinnen , was es da so alles gibt. Vielleicht kennt sich ja jemand in diesem Bereich aus. Danke schonmal
Alex schrieb: > Für ein kleines > Projekt suche ich einen µC, der mit einer Betriebsspannung von <1,5v > auskommt und Strom in µA-Bereich. Wofür? Erst mit der Nutzungsart lässt sich ein Stromverbrauch abschätzen. Für die kleine Spannung gibts verschiedene Möglichkeiten: - ein Controller, der tatsächlich damit läuft (selten) - ein Stepup, der die 1,5V auf eine gebräuchliche Spannung hochwandelt - ein Controller mit eingebautem Wandler (z.B. atmel tiny43u )
MSP430 gibts in einer Low Voltage Version, bis 0.9 V herunter... Stromverbrauch ist auch sehr gering, wenn man die Sleep-Modes entsprechend benutzt....
Andererseits: Was macht man dann mit so niedriger Betriebsspannung ? Herkömmliche Peripheriebausteine laufen damit nicht, auch für eine LED wirds schon fast eng...
Dr. G. Reed schrieb: > Was macht man dann mit so niedriger Betriebsspannung ? > Herkömmliche Peripheriebausteine laufen damit nicht, auch für eine LED > wirds schon fast eng... Sowohl SPI als auch LEDs werden mit einem "boost converter" betrieben. Zusammen mit einer Batterie, dem ADC und dem EEPROM ergibt das interessante Möglichkeiten: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slaa472a&fileType=pdf Unabhängig von den MSP430 0,9V Varianten würde ich mir die MSP430 3,3V Varianten ansehen. Ebenso mit "boost" von 1,5V auf 3,3V möglich: http://focus.ti.com/lit/an/slaa105/slaa105.pdf Der Einstieg ist mit dem Launchpad günstig und einfach.
Hi, bin gerade dabei einen Temp/Feuchte Funksensor zu entwickeln. MSP430G2XXX mit Step Up Modul auf 3,3V von Watterott und Versorgung aus 1x AA Alkaline. MSP430 wartet meiste Zeit im LPM4 auf Int von RFM02, auch zwischen den Senden Bits. Der Step Up benötigt eine Startspannung von 0,8V. Wenn er an ist, saugt er die Zelle bis 0,2V leer, bevor er abschaltet. Bin aber noch am Programme entwickeln. Muste mich erst umgewöhnen, main while Schleife leer (bis auf sleep Starten), und gesamte Programm in den ISR. Hoffe mal das der Sensor 8 bis 10 Monate ohne Batt wechsel sendet. (Alle 3Min) Gruß onifred
Danke schonmal der MSP 430 scheint ganz interessant zu sein. Gibt es denn noch vergleichbare Teile von anderen Herstellern?
