ISE übersetzt irgend wie nur Mist
OP #2697772
Hallo Leutz
Ich programmiere hier mit meinem Spartan 3AN Starter Kit und bin gerade
dabei eine 4 Stellige 7-Segmentanzeige an zu steuern. Hier erstmal mein
Programm:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity segment is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        schalter : in  STD_LOGIC;
           led : out  STD_LOGIC;
           segstelle : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           segled : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end segment;
architecture Behavioral of segment is
signal c : integer range 0 to 24999999 := 0;
signal segclkx : integer range 0 to 4999:= 0;
signal x : std_logic := '0';
signal seg1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "11111111";
signal seg2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "11111111";
signal seg3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "11111111";
signal seg4 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "11111111";
signal segclk : std_logic := '0';
23
signal modi : integer range 0 to 4 := 0;
24
25
begin
26
--hier wird eine LED zum blinken gepracht
27
ledclock: process
28
  begin
29
  wait until rising_edge(clk);
30
    if (c<24999999) then
31
    c <= c+1;
32
  else
33
    c <= 0;
34
    x <= not x;
35
  end if;
36
end process ledclock;
37
--hier wird der Takt für das weiterschalten der Segment Stelle generiert
38
segclock: process
39
  begin
40
41
  if (segclkx<4999) then
42
    segclkx <= segclkx+1;
43
    segclk <= '0';
44
  else
45
    segclkx <= 0;
46
    modi <= modi+1;
47
    if (modi=3) then
48
      modi <= 0;
49
    end if;
50
    segclk <= '1';
51
  end if;
52
end process segclock;
53
--der Schalter wählt zwei verschiedene Texte aus
54
schalt: process(schalter)
55
  begin
56
  if (schalter = '1') then
57
        --   abcdefgD
58
    seg1 <= "10010001";    -- H
59
    seg2 <= "01001001";    -- S
60
    seg3 <= "11111101";    -- -
61
    seg4 <= "11100011";    -- L
62
  else
63
    seg1 <= "00100100";    -- 2
64
    seg2 <= "00000011";    -- 0
65
    seg3 <= "10011111";    -- 1
66
    seg4 <= "00100101";    -- 2
67
  end if;
68
end process schalt;
69
--hier werden werden die einzelnen Stellen und Bitmuster geladen
70
segment: process
71
  begin
72
  wait until rising_edge(segclk);
73
  if (modi = 0) then
74
    segled <= seg1;
75
    segstelle <= "0111";
76
  elsif (modi = 1) then
77
    segled <= seg2;
78
    segstelle <= "1011";
79
  elsif (modi = 2) then
80
    segled <= seg3;
81
    segstelle <= "1101";
82
  elsif (modi = 3) then
83
    segled <= seg4;
84
    segstelle <= "1110";
85
  end if;
86
end process segment;
87
-- übertrag des Anzeigewertes auf die LED
88
led <= x;
89
90
end Behavioral;
So und nun zu meinem Problem. Die Anzeigen auf der Segmentanzeige
stimmen nicht. Laut Test Bench läuft das Programm korrekt. Jedoch auf
dem Bord sind immer wieder einzelne Segmente falsch oder ganze Stellen
werden vertauscht. Um zu sehen ob es sich um falsches Bitmuster handelt
habe ich einfach mal ein einzelnes Segment Z.B. einen Punkt mit
eingefügt also aus:
seg4 <= "00100101";
 einfach:
seg4 <= "00100100";
 Jetzt sollte sich ja auf der Anzeige nur dieser Punkt ändern aber nein
es verändert sich die kommplette Anzeige. Wie schon gesagt in der Test
Bench läuft alles korrekt. Da muss doch irgend was beim übersetzen
schief laufen?
Gast #2697789
Was sagen deine LOC?  Stimmen die? Oder hast Du welche vergessen?
Wo ist die PLL?
Oder Du hast ein Startproblem und einer der Counter arbeitet nicht mit
dem Startwert, den Du Dir denkst.
Was sagt ChipScope?
Gast #2697807
> ledclock: process
>   begin
das funktioniert in der Simulation, aber in der Synthese nicht!
Verwende
if rising_edge(clk) then
>     c <= c+1;
>   else
>     c <= 0;
>     x <= not x;
>   end if;
end if;
In diesem Prozess ein ganz böses Faul indem du hier den clock "segclk"
verwendest. Dieser kommt von der Logic und ist einfach nur Pfui. Lass
diesen Prozess mit deinem "clk" laufen und verwende ein clock enable
signal von dem Prozess, wo du deinen Takt langsamer machst.
z.B.
  if segclk_en = '1' then
    -- hier code für langsame Takt
  end if;
end if;
> segment: process
>   begin
>   if (modi = 0) then
>     segled <= seg1;
>     segled <= seg2;
>     segled <= seg3;
>     segled <= seg4;
>   end if;
> led <= x;
> end Behavioral;So und nun zu meinem Problem. Die Anzeigen auf der Segmentanzeige
OP #2697881
Ja die Segmentanzeige habe ich mir selber gebaut. Da hat wieder einer
Aufgepasst ;)
Ich suche eigentlich nen deutsch sprachiges Tutorial, ich hasse englisch
und das verlängert die Lernphase ungemein.
Hier nochmal der fertige Coode:
library IEEE;
entity segment is
end segment;
23
24
25
begin
26
27
ledclock: process(clk)
28
  begin
29
--  wait until rising_edge(clk);
30
31
32
      c <= c+1;
33
    else
34
      c <= 0;
35
      x <= not x;
36
    end if;
37
  end if;
38
39
40
segclock: process
41
  begin
42
43
44
45
46
      segclk <= '0';
47
    else
48
      segclkx <= 0;
49
      modi <= modi+1;
50
      if (modi=3) then
51
        modi <= 0;
52
      end if;
53
      segclk <= '1';
54
    end if;
55
  end if;
56
57
58
59
  begin
60
61
    --       abcdefgD
62
63
64
65
66
  else
67
    seg1 <= "00100101";    -- 2
68
69
70
71
  end if;
72
end process schalt;
73
74
segment: process(clk)
75
  begin
76
--  wait until rising_edge(segclk);
77
78
    if (modi = 0) then
79
      segled <= seg1;
80
81
82
      segled <= seg2;
83
84
85
      segled <= seg3;
86
87
88
      segled <= seg4;
89
90
    end if;
91
  end if;
92
93
94
led <= x;
95
96
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2698246
gerhard schrieb:
> Die Initialisierungen in der Deklaration der signals haben für die
> Synthese keinerlei Bedeutung.
Die Synthesizer können das heutzutage für alle SRAM-basierten FPGAs. Und
die müssen zum Power-Up sowieso erst mal geladen werden. Speziell für
Xilinx: siehe das WP272, in dem vorrangig der Reset abgehandelt wird,
und als Abhilfe für den "Entwickler-Reset-Knopf" eben diese Defaultwerte
empfohlen werden.
> das funktioniert in der Simulation, aber in der Synthese nicht! Verwende
Natürlich funktioniert das tadellos:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.htmlz
Die Synthese kann sogar noch einiges mehr:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html
> verwendest
Richtig! Denn damit werden hier zwei Taktdomänen aufgemacht, mit allen
resultierenden Seitenwirkungen. Und insbesondere die unkalkulierbare
Laufzeit des hier im Routign-Netzwerk verteilten Taktes ist
unkalkulierbar und bringt seltsame Effekte mit sich...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2701742
TittiKlopper schrieb:
>>Kann man damit in einem Prozess auch zweim "wait until rising_edge"
>>verwenden?
> Simulation: Ja
> Synthese: Nein
Wie schon im Beitrag "Re: ISE übersetzt irgend wie nur Mist"
gepostet: wenn die Rahmenbedingungen passen (nur 1 Takt, nur 1 Flanke),
ist die Antwort beidesmal "Ja".
Der Ausgangspunkt war der Beitrag "Tesbench synthetisierbar machen".
hjk schrieb:
> wait until rising_edge funktioniert auch in der Synthese.
> Die Sensitivity List sollte nur wie in dem Beispiel leer sein sowohl für
> sim als auch syn.
Sie muss leer sein, denn ein Prozess mit Sensitivliste ist nicht
anderes, als der einfachste vorstellbare Prozess mit nur einem einzigen
"wait until"...
Eine Sensitivliste ist also nur ein (einziges) "wait until" ganz am
Anfang eines Prozesses.
Gast #2702053
> Man kann einem Anfänger doch nicht so ein Gerotze als Lern-Standard
> vorsetzen!
Das ist Deine persönliche Meinung.
Und das auch.
> Simulation: Ja
> Synthese: Nein
Ich weiß Lothars Kompetenz und Engagement zu schätzen. Wenn Du das nicht
kannst, behalte Deine Meinung für Dich.
Dann kann ich in Ruhe meine Prozesse weitersynthetisieren:
    seq : process
    begin
        r <= rin;
        if rst = '1' then
            r <= default_reg_c;
        end if;
    end process;
Duke
Gast #2702090
Duke, dein Prozess ist völlig in Ordnung.
Wir sprachen jedoch von mehrerern "wait until rising_edge"-Abfragen in
einem Prozess.
Ich behalte meine Meinung nicht für mich, weil es einfach nur ein Unding
ist, Zustandsmaschinen wie von Lothar vorgeschlagen (für die Synthese)
so zu beschreiben.
Pro (Synthese-)Prozess darf es nur eine "wait until
rising_edge"-Anweisung geben. Alles andere ist Synthese-Tool-Luxus und
kein Standard.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2702117
> vorsetzen! Nachher denkt man noch, dass man jede Zustandsmaschine so
> beschreiben könne ...
Das wird der geneigte Anfänger dann schon merken, dass es so nicht geht.
Der dazu nötige Prozess heißt "Lernen". Was ist an "Lernen" so schlimm?
> vorsetzen!
Ich habe nicht behauptet, dass man das so machen solle. Ich selber war
sehr verwundert, dass das überhaupt geht. Und habe dann ausprobiert, wie
weit man da gehen kann.
> Pro (Synthese-)Prozess darf es nur eine "wait until rising_edge"
Ein Blick über den Tellerrand kann nämlich nicht schaden. So sieht man
schnell mal, wieviel "Luft " man noch hat...
> und kein Standard.
Standard? Dann müssen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
beziehen und noch heute die Prozesse wie in den Lehrbüchern aus dem
letzten Jahrtausend schreiben:
process (reset, clk) begin ...
Und dass das abhängig von der FPGA-Familie Murks (bei Xilinx) oder
überaus hilfreich (Lattice MachXO) ist, das kann man in den
entsprechenden AppNotes der Hersteller nachlesen.
Da findet man z.B. auch raus, dass beim Spartan 6 ein Initialwert
idealerweise gleich einem Reset-Wert sein sollte, weil dann Kombinatorik
gespart wird...
> und kein Standard.
Nehmen wir man den hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/79-use_new_parser-YES.html
Was beim einen Parser "Standard" ist (Synplify) kann XST nicht. XST
kanns aber, wenn man den neuen Parser nimmt. Dazu auch die Beiträge:
https://www.mikrocontroller.net/search?query=use_new_parser
Und: was ist denn jetzt Standard?
VHDL selber kann das alles schon und noch viel mehr...
In locker 95% aller Fälle kommt man so komplett synchron und
beschwerdefrei mit korrekten Simulationen auch ohne VHDL 2008 durchs
Leben...
Gast #2702130
Einen solchen Blick kann man wagen, wenn man den Weg vom Tellerboden zum
Tellerrand hinter sich hat.
>Sonst würden wir heute noch die Prozesse wie in den
>Lehrbüchern aus dem letzten Jahrteusend schreiben:
Habe hier Bücher aus diesem Jahrtausend herumliegen (201x), die allesamt
nach wie vor "process(reset, clk)" verwenden.
Gast #2702149
Lothar, was macht das Synthese-Tool, wenn am Ende des Prozesses ein wait
steht?
process begin
    dout <= '0';
    wait until rising_edge(clk10ns);
    clk <= '1';
    clk <= '0';
    dout <= '0';
    clk <= '1';
    clk <= '0';
    dout <= din;
    dout <= '1';
    clk <= '0';
    dout <= '1';
wait;
end process;
Gast #2702163
Traurig, daß es die Bücher noch nicht bis zum Tellerand geschafft
haben...
> kein Standard.
Was Standard ist und was nicht findet sich in: IEEE Std 1076.6(tm)-2004
IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis
Da findet man auch den folgenden Abschnitt: 6.1.3.4 Edge-sensitive
storage with multiple waits
Dort gibt es z.B. folgendes Beispiel:
  UartTxFunction : Process
  begin
    TopLoop : loop
      if (nReset = '0') then
        SerialDataOut <= '1' ;
        TxRdyReg      <= '1' ;
      end if ;
      wait until nReset = '0' or
                 (rising_edge(UartTxClk) and DataRdy = '1') ;
      next TopLoop when nReset = '0' ;
      SerialDataOut  <= '0';
      TxRdyReg       <= '0';
      -- Send 8 Data Bits
      for i in 0 to 7 loop
        wait until nReset = '0' or rising_edge(UartTxClk) ;
        next TopLoop when nReset = '0';
        SerialDataOut  <= DataReg(i) ;
        TxRdyReg       <= '0' ;
      end loop ;
      -- Send Parity Bit
23
24
25
      SerialDataOut  <=
26
        DataReg(0) xor DataReg(1) xor DataReg(2) xor
27
        DataReg(3) xor DataReg(4) xor DataReg(5) xor
28
                       DataReg(6) xor DataReg(7) ;
29
      TxRdyReg       <= '0';
30
      -- Send Stop Bit
31
32
33
34
      TxRdyReg       <= '1' ;
35
    end loop ;
36
  end process ;
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2702339
Erschütternd, nicht wahr?
Insbesondere, wenn dann noch eines davon in einer speziellen Spartan 3
Version (ISBN 0470185317) diese Konstrukte in sträflicher Weise
anpreist, völlig das Xilinx Whitepaper WP272 missachtend...
> 6.1.3.4 Edge-sensitive storage with multiple waits
> Das Beispiel aus dem IEEE-Standard führt unter SynplifyPro (F-2011.09L)
> zu folgender Fehlermeldung:
>> All waits in a process must be identical
Also hat noch nicht mal Synplify einen gewissen "Standard" erreicht...
Die Synthesizerhersteller haben noch zu tun.
> steht?
Ich würde sagen, das Design kommt nicht weit über den Parser raus:
