Hallo, Ich möchte meine RC-Fahrzeuge über den PC fernsteuern. Die Fernbedienung soll weiterhin funktionieren! Mich interessiert sowohl FM, AM (40/75Mhz) als auch 2,4Ghz.. Ungern würde ich mir das RC Modul der Fernbedienung nachkaufen und den Poti-Abgriff der Fernbedienung emulieren. Gibt es vielleicht fertige RC-Transmitter, die beispielsweise über serielle Schnittstelle, PWM oder anlegen eines analogen Pegels angesteuert werden können?Ansonsten wäre natürlich ein Austauschmodul samt Dokumentation mit genauen Angaben über Eingangspegel usw. super! Andernfalls müsste man mit dem Oszilloskop messen und/oder den Potiabgriff der Fernbedienung emulieren.. Beides keine so schönen Lösungen. Danke!
Hi Aktuell gibt es vor allem für 2.4 GHz eine Menge Nachrüst-Module für die bekannteren Systeme - hier hat ja jeder Hersteller ein mehr oder wenig angepasstes Übetragungssystem, so dass zB. Spektrum nur mit Spektrum funktioniert etc. Diese Nachrüst-Module benötigen meist eine Versorgungsspannung und das Summen-Signal - also die PWM-Werte der Kanäle nacheinander. Verschiedene Hersteller haben hier aber auch wieder unterschiedliche Kanal-Reihenfolgen und ähnliches. In Modellbau-Foren wirst Du einiges dazu finden nach dem Motto "Modul von Hersteller XYZ in Sender 123 einbauen". Mein aktuelles Projekt ist der Einbau eines Spektrum-Moduls in meine Multiplex-Funke. Dafür gibt es einige Informationen bezüglich Einbau in eine Futaba-Funke, wobei die Kanalreihenfolge mit einem Arduino angepasst wird (und zusätzlich das Modul initialisiert wird, da kein Umbau-Modul sondern nur das HF-Modul einer ausgeschlachteten Spektrum verwendet wird). Hier mal ein Link mitten in einen Thread: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721024&page=18#post18802050 Details zum Ganzen sind über den ganzen Thread verstreut und sollten auch bezüglich Sender anderer Hersteller zumindest Anhaltspunkte geben können. Nebenbei: Spektrum aus zwei Gründen: Es gbt "Bind'n'Fly-Modelle", welche einen DSM2 Empfänger schon drin haben - und DSM2-Empfänger (shortrange) gibts schon ab US$ 9 bein Chinesen Deines Vertrauens ;-) Nu denn: Viel Spass! Gruss Fenki
Die meisten Sender haben doch eine Lehrer/Schüler Buchse (3,5mm Stereo-Klinke), dort kannst Du ein ganz normales Summensignal (TTL PWM) einspeisen (und Senden lassen).
Stefan P. schrieb: > Die meisten Sender haben doch eine Lehrer/Schüler Buchse (3,5mm > Stereo-Klinke), dort kannst Du ein ganz normales Summensignal (TTL PWM) > einspeisen (und Senden lassen). Gute Idee, und wenn das Ganze vom PC aus über eine neue RC-Anlage laufen soll, geht es kaum preiswerter (und gesetzeskonform) als über eine TH9 vom Hobbykönig mit neu geflashter Firmware. http://code.google.com/p/th9x/
Das klingt schonmal sehr vielversprechend. Jetzt stellen sich mir aber zwei Fragen: 1) Kann der verbaute RF9X-V2 Transmitter 9 Empfänger ansteuern oder einen mit 9 Kanälen? 2) Wenn er 9 Empfänger ansteuern kann, wäre eine Ansteuerung mittels TDMA möglich? Sodass parallel 9 Empfänger angesteuert werden können? mfg
Mehrere Empfänger (gleichzeitig) sollten auch bei 2,4GHz-Anlagen gehen. Ein Empfänger wird dort immer an ein/das Sendemodul "gebunden", danach reagiert es nur noch aus diesen einen Sender. Bei meiner Anlage geht es jedenfalls (ich hatte mal 2 Modelle eingeschaltet liegen, beide spielten mit). Wenn du dann bei jedem Empfänger einen anderen Kanal nutzt, kommst du auf 8 Kanäle (ich weiß nicht, ob der Empfänger intern den 9. K aufbereitet). widfeA (was ist das für eine Abkürzung: TDMA)
Viele 2,4GHz-Anlagen haben vom Empfänger zum Sender einen Rückkanal, meist ein schwächerer Sender zur Übertragung von Status- und auch Telemetriedaten. Wie sich das mit mehreren aktiven Empfängern verhält, weiß ich allerdings nicht.
