define Makro
Gast #2698025
Hallo
Könnte mir jemand erklären wie folgende Ausgabe zustande kommt?
Ausgabe
: 11 12 10
  10 11 10
Besonders das 111210 kann ich mir nicht erklären
#include <iostream.h>
#define MAX(A, B) ((A)>(B)?(A):(B))
inline int max(int a, int b)
{ if (a>b) return a; return b;}
main()
{ int i, x=10, y=9;
i=MAX(x++, y++); cout << i << x << y <<"\n";
x=10; y=9;
i=max(x++, y++); cout << i << x << y <<"\n";
Ausgabe
: 11 12 10
  10 11 10
Gruß Heu
#2698036
Nimm deinen Code, mach die textuelle Ersetzung für das MAX Makro, setzt
die Werte ein und führe die Anweisungen aus.
Denn: Genau das gleiche machen auch Präprozessor, Compiler und letzten
Endes das Programm, wenn es abläuft.
Ja. Es ist wirklich so einfach. Du musst nur genau das tun, was auch der
Prärpozessor tut: Einen Text durch einen anderen Text ersetzen, wobei du
die jeweiligen A und B durch die bei der Verwendung angegebenen Sachen
ersetzt. Und das wars dann auch schon. Zur besseren Analyse kannst du
dann noch die überflüssigen Klammern weglassen. Und da liegt dann auch
schon das 'Problem' in seiner vollen Pracht vor dir.
#2698037
Dominik S. schrieb:
> eben eine Funktion - aus diesem Grund verhält sich das Inkrement anders.
'Das Inkrement' verhält sich auch nicht anders. Es inkrementiert.
Mach die textuelle Ersetzung:
Was kommt raus, wenn man in
i=MAX(x++, y++)
das MAX Makro auflöst und das MAX anhand der Vorschrift
durch den zu ersetzenden Text ersetzt?
aus
i=MAX(x++, y++)
wird dann
#2698044
Dominik S. schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Das 'Inkrement' verhält sich auch nicht anders. Es Inkrementiert.
> Man kann es mit dem "wörtlich nehmen" auch übertreiben.
Ich wollt mich nicht lustig machen. Wenn das so rüber gekommen ist,
entschuldige ich mich.
Tatsächlich kann aber das Inkrement an sich ja nichts dafür. Es ist
nicht an dem was rauskommt schuld. Wohl aber sind es 'die Inkremente'
(Ich will es jetzt für den TO nicht zu einfach machen. Er soll die
textuelle Ersetzung vornehmen. Nur so kann man mit dem Mythos "Makros
statt Funktionen" aufräumen.)
Gast #2698089
Hallo
Mit der Textersetzung ergibt sich folgendes:
int i, x=10, y=9;
i=(x++)>(y++)?(x++:y++)
Das heist also: Nach dem Vergleich wird inkrementiert so das x danach 11
und y 10 ist. Dann wird  x dem i zugewiesen (i =11) und danach
inkrementiert so das x dann 12 ist (x=12) . Mit y passiert nichts
weiteres (y=10)
Stimmt das so?
Gruß Heu
Gast #2698105
Das sieht so korrekt aus. Lernen solltest Du daraus:
 * Makros sind in C++ fast immer Teufelswerk. C++ hat inline-Funktionen
oder noch besser function templates, max() und min() werden sogar
kostenlos mitgeliefert.
 * Wenn ein durchschnittlich mittelmäßiger Programmierer länger als 2s
über Pre-/Post-Increment und sequence points nachdenken muss, ist die
Zeile zu kompliziert und man sollte vielleicht ein paar Zeilen mehr
spendieren.  Der Compiler wird es sowieso optimieren.
