Microcontroller mit Netzwerkanschluss
OP #2698090
ich habe eine frage und zwar würde ich gerne an mehreren Orten die
Temperatur usw. messen und via internet dann die daten auslesen. deshalb
brauch ich ein microcontroller den ich via internet ansteuern kann,
auserdem sollte er mit C programmierbar sein.
könnt ihr mir da einen microcontroller oder kompletten bausatz
empfehlen, sollte am besten nicht so viel kosten. Und hat jemand
vieleicht schon erfahrung mit so einem microcontroller?
Leider habe ich nicht so viel erfahrung im microcontroller bereich ich
habe es vor ein paar jahren mal gelernt aber seitdem nichts mehr damit
gemacht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
grüße
fabian
OP #2698826
Ok danke für den link.
habe gerade mal ein bisschen darüber nachgedacht. und zwar ist es mit
diesem microcontroller (bzw. der firmware) auch möglich auf eine ip
zuzugreifen und befehle abzuholen ? weil das problem ist sonst bräuchte
ich ja für jeden controller einen feste ip da sich die ja sonst beim
routerneustart ändert und ich den controller nicht mehr wieder finde.
Besser wäre also der Controller verbindet sich selber mit einem server
und fragt nach neuen befehlen.
#2698830
Fabian Notz schrieb:
> abzuholen? weil das problem ist sonst bräuchte ich ja für jeden
> controller einen feste ip da sich die ja sonst beim routerneustart
Wieso sollte sich die IP der Controller bei jedem Start ändern? Wenn du
die IPs mit DHCP vergibst, dann kann der DHCP-Server via Mac-Adresse die
IP-Adresse des Controllers festlegen. Eine netzweit eindeutige
Mac-Adresse brauchst du sowieso, wenngleich nicht zwingend eine weltweit
eindeutige.
OP #2698865
Martin S. schrieb:
> Wenn du es billiger und einfacher haben willst, nimm ein PIC18 mit
> intergrierter Ethernet MAC und PHY.
gibt es dafür auch ein bausatz? mit platine und co?
A. K. schrieb:
> Die können heutige Router oft per DynDNS oder ähnlichen Anbietern auf
> einen eindeutigen Namen legen.
> Klar geht das in TCP/IP auch andersrum. Nur ob die Pollin-Firmware das
> kann wäre die Frage.
ok aber das ist halt nicht sicher ob der router das dann auch
beherrscht. auserdem ist es ein erhöter configurationsaufwand da man
immer die ips verwalten muss. einfacher währe es wenn sich der
controller automatisch mit einem server verbindet egal wo er eingesteckt
wird.
#2698902
ja klar.
Such mal bei http://www.olimex.com/dev/index.html nach den PIC-WEB oder
PIC-MICRO-WEB.
Oder bei Microchip direkt oder bei ebay nach "PIC18 Ethernet" suchen.
Oder du nimmst nen Spannungsregler, einen PIC18 und ne Netzwerkbuchse
und lötest selber ein bisschen. Die PIC18 gibts als DIP mit 2,54mm
Raster. Nur die Netzwerkdose nicht, da müsstest du ein bisschen
tricksen...
Gast #2698999
Fabian N. schrieb:
> nein ich würde die ip dieses servers natürlich auf den microcontroller
> speicher
Also stellst du den Server mit fester IP-Adresse ins Internet. Das ist
soweit ok, aber wenn sich daran was ändert, kannst du von Client zu
Client rennen und die Server-IP neu eingeben.
Gruss Reinhard
OP #2699011
> Gruss Reinhard
klar jede methode hat so seine vor und nachteile. aber für das problem
würde ich eventuell via befehl die ip auf den clients ändern. aber muss
das alles mal ausprobieren und schauen was am besten bzw. sinnvollsten
ist.
grüße fabi
Gast #2699069
Ich würde Dir empfehlen, den µC als Server zu betreiben. Damit Du von
aussen auf ihn zugreifen kannst, benötigst Du zum einen so etwas wie
DynDNS, zum anderen musst Du in Deinem Router eine Port forwarding Regel
definieren. Durch die Verwendung von DynDNS kannst Du Deinen Router
immer unter bspw. mein-uc.dyndns.org ansprechen, egal welche IP-Adresse
Dein Provider gerade vergeben hat. Bei jedem Wechsel der IP-Adresse gibt
Dein Router diese an einen Service wie DynDNS weiter, so dass dessen
DNS-Server die neue IP-Adresse zum symbolischen Namen korrekt melden
kann. Mittels port forwarding kannst Du definieren, dass alle Anfragen,
die zu einem TCP-Port x Deines Routers eintreffen, an den TCP-Port y
Deines Controllers weitergereicht werden. Im Endeffekt kannst Du so
einen bestimmten TCP-Port Deines Net-IO direkt aus dem Internet unter
einem festen Namen ansprechen.
Persönliche Seite #2699111
>> Gruss Reinhard
Millionen Computer im Internet benutzen hierfür DNS, d.h. sie merken
sich nicht IP-Adressen, sondern Namen.
Dieses Forum hier surfst Du auch nicht mit 188.40.52.210 an, sondern mit
www.mikrocontroller.net.
Und damit das geht, musst Du in Deinen Clients nur die Fähigkeit für
eine DNS-Abfrage einbauen.
Dein zentraler Server muss dann auch keine feste IP-Adresse verwenden,
sondern kann DynDNS nutzen. Und das schöne dran ist: Das interessiert
Deine Clients nicht, die müssen nur wissen, wie sie den Namen
"meinserver.irgendwo.com" in eine IP-Adresse auflösen.
