Ich muss bis morgen eine einfache schaltung realiesiren womit ich eine kleine teichpumpe mit einem Photovoltaikmodul betreibe. Ich hatte das ganze schon mit einem festspannungsregler versucht aber irgendwie hat das nicht funktioniert. der festspannungsregler ist hin. Ich hätte aber noch einen davon. Ich hatte in diesem beitrag dazu schon hilfe gesucht: Beitrag "Festspannungsregler berechnen" Ich hab leider schon ewigkeiten nichts mehr in der richtung gemacht und darum fällt es mir ziemlich schwer selbständig eine lösung zu finden. Zu den eckdaten: Die Pumpe: kann mit einer spannung von 12V(3W) bis 24V(12W) betrieben werden. Das Photovoltaikmodul: 245W UOC 37,94V die spannung ist halt von der einstrahlung her abhängig. kann mir da vielleicht jemand helfen? Vielen dank schon mal.
Warum klappt das denn mit dem Festspannungsregler nicht? Ich hatte den anderen Thread auch gelesen, aber nicht so richtig verstanden wo da das Problem ist!? Solarmodul >>> Spannungsregler >>> Pumpe Warum ist der Festspannungsregler denn jetzt kaputt? Der Regler muss auf jeden Fall auf ein grosses Kühlprofil aufgeschraubt werden. Was genau soll das denn werden? Bei mehr Details ( Schaltplan, Fotos ) könnten man auch besser helfen...
Ist das denn überhaupt 'ne Gleichstrompumpe? Im Gartenbereich hatten wir hier gerade eine 12 Volt Wechselstrom 30 Watt Teichpumpe in der Diskussion. Gardena, wenn ich mich nicht irre.
Er war bzw. ist auf einem großen kühlkörper montiert. warum er jetzt defekt ist kann ich nicht sagen. ob eventuell ein erhöhter anlaufstrom der pumpe den regler zerstört? ich weiß es leider nicht. ich frag mal so wie müsste die schaltung denn aussehen? ich hab sie jetzt leider nicht zur hand. aufbau war relativ einfach gehalten zwei kondensatoren und der regler. vielleicht liegt da auch schon das problem.
Festspannungsregler sollte immer eine höhere Eingangsspannung als Ausgangsspannung besitzen. Solarzelle reicht abhängig, von der Einstrahlung, übers ganze Spannungsspektrum. MPP erreichst Du eh nicht ohne Regelung -> Wirkungsgrad im Keller deshalb: Einfach, Billig -> Vorschlag: Klemm die Pumpe an 24 Volt und klemm einen Varistor, z-Diode parallel.
>Die Pumpe : 12V(3W) bis 24V(12W) >Das Photovoltaikmodul : 245W UOC 37,94V Lass das sein. So wird das nie was...
Hast du eine Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen am Pumpenmotor? Induktive Lasten ( Motor, Relais.. ) killen die sonst den Regler. Ich weiss ja nicht, ws du genau bauen willst / sollst, aber ich würde da auch einen Pufferakku mit einbauen. Sonst: Sonne weg >>> Pumpe aus. Ist das so gewollt? Wie gesagt, mehr präzise Infos wie das Ganze aussehen soll wären hilfreich.
@Errorman was für ein varistor und was für eine z-diode müssten es denn sein? @Plopp und wie soll ich dann bitte machen?
M.E. tuts hier doch ein schöner kleiner Step-Down Wandler a la MC34063 mit einer zusätzlichen Boosterstufe lt. Datenblatt (Bild 11a oder 11b) . Eine Freilaufdiode über den Motor und evtl. eine Eingangsspannungsbegrenzung (wie schon erwähnt) auf unter 40 Volt (damit der MC nicht abraucht) und fertig isses. Wenns Panel dann unter 14-15 Volt abfällt, läuft die Pumpe eben erst langsamer und bleibt dann stehen.
> 24 Volt halt...(Pumpe schützen) Und er muss die Verlustleistung abkönnen.
(37,94V - 24V) * (I_max_Solar - I_Pumpe(24V))
ja genau so ist das gewollt. keine sonne keine leistung. soll eine demonstration werden. wirklich so einfach wie möglich. das ganze soll nur zur demonstration dienen und ca. 8 stunden laufen. mehr nicht.
so einfach wie möglich. das ganze muss morgen laufen. ich hab also nicht mehr viel zeit und leider kann ich auch nicht alles besorgen.
Na dann nimm einen fetten 24Volt Festspannungsregler oder puste den vorhandenen mit einem externen Transistor auf und schraube das ganze auf einen netten Kühlkörper.. Vergiss die Freilaufdiode über der Pumpe nicht und hoffe, das die Sonne morgen scheint, aber nicht zu dolle. In Berlin siehts da momentan mau aus :-).
Falls alle Stricke reißen, kannst vielleicht einen dicken Widerstand (ca. 7W, ca. 28 Ohm) zwischen Solarzelle und Pumpe klemmen. Nicht schön, nicht effizient, aber vielleicht springt die Pumpe dann an.
ja wir haben jetzt ne lösung. 24V 10W glühbirne in reihe dazu. läuft. manchmal denk man einfach zu kompliziert. vielen dank für eure hilfe!
Die hohe Spannung von 37,94 V halten die meisten Schalt- und Linearregler nicht aus. Siehe Datenblatt. Dazu könnten noch die bereits genannten Spannungsspitzen der Pumpe kommen. Aber du hast ja nun eine einfache Lösung gefunden. ;) Gruß Joe
> Die hohe Spannung von 37,94 V halten die meisten Schalt- und > Linearregler nicht aus. vom LM2574/75/76 gibt es eine HV-Version bis 63 Volt
