Hallo zusammen, da ich mehrere Leds in Reihe schalten möchte, ich jedoch nur 5 bzw. 12 Volt Netzteile habe, wollte ich folgendes verwenden: http://www.rn-wissen.de/images/2/22/Villardkaskade3.GIF Da meine Netzteile Gleichspanungs liefern, müßte ich ja den Brückengleichrichter bei der Spule 2 entfernen. Welche Kondensatoren, Dioden müßte ich hier verwenden und wie berechnet man es für diese Schaltung. Parallel wollte ich die Leds nicht schalten, da bei Ausfall einer Led die Spannung der ausgefallenen Led sich auf die andren Leds überträgt und schlußendlich auch zu deren Ausfall führt. Hm, könnte man nicht auch ein LM 317 beim 5 Volt Netzteil verwenden und die Leds trotzdem parallel schalten? Ich meine über R1 u. R2 beim Lm317 kann man ja eine feste Spannung einstellen. Demzufolge müßte ja jede Led ein Lm317 bekommen.... Ich denke das die Reihenschaltung wahrscheinlich günstiger wäre Cu andya
Die Villardkaskade funktioniert nur bei Wehcselspannungen. Du hingegen hast drei möglichkeiten: 1. Netzteil mit höherer Ausgangsspannung besorgen 2. Eigenen Step-Up Regler Bauen 3. LED's anders verschalten (Reihen- und Parallelschaltung gemischt) Wenn bei Parallel geschalteten LED's eine ausfällt, wieso sollten dann die anderen davon kaputt gehen? Eine Defekte LED ist meistens sehr hochohmig und damit für Strom/Spannung "nicht mehr" vorhanden.
andya schrieb: > Parallel wollte ich die Leds nicht schalten, da bei Ausfall einer Led > die Spannung der ausgefallenen Led sich auf die andren Leds überträgt > und schlußendlich auch zu deren Ausfall führt. Mach mal ne Skizze davon, wie du verdrahten willst. Da wird nix ausfallen, ausser eine komplette Reihe an LEDs. Tote LED ist normalerweise hochohmig, also ähnlich wie "Kabel durchtrennt". > Hm, könnte man nicht auch ein LM 317 beim 5 Volt Netzteil verwenden und > die Leds trotzdem parallel schalten? > > Ich meine über R1 u. R2 beim Lm317 kann man ja eine feste Spannung > einstellen. Du willst aber eine Konstantstromquelle (KSQ), nicht eine Konstantspannungsquelle für LEDs. > Demzufolge müßte ja jede Led ein Lm317 bekommen.... Nein. KSQ für Nennstrom dimensionieren und allenfalls gleichartige LEDs seriell schalten. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
