Ich habe mir heute mal solche größeren Kunststoffpotis angeschaut, wie man sie auf Musikanlagen für die Lautstärkeregelung usw. verbauen würde oder zumindest früher in Analogzeiten verbaut hat. Die haben ja meistens eine runde Achse aus Kunststoff (einige wenige Ausnahmen auch eine Metallachse, die haben allerdings ne Kerbe). Wenn man da nun nen Drehknopf draufsteckt, wie hält der dann? Die Achse ist ja schließlich rund, wie stellt man sicher, daß sich der Drehknopf nicht auf der Achse dreht, sondern die Achse mit dem Drehknopf, wenn man am Drehknopf dreht? Das würde ich mal gerne wissen.
Hi
Madenschraube
Spannzange
MfG Spess
Die haben ueblicherweise eine Abflachung der Achse. fonsana
Drehknopf schrieb: > wie stellt man sicher, daß sich der > Drehknopf nicht auf der Achse dreht, sondern die Achse mit dem > Drehknopf, wenn man am Drehknopf dreht? In aller Regel zerreisst man die Innereien des Potis, bevor sich der Knopf verdreht. Gruss Reinhard
Naja,solche mit Spannzangen sind selten geworden. Kunststoffachsen werden von der Madenschraube normaler Knöpfe ziemlich versaut.Aber da habe ich einen Tip. Man nehme ein Poti mit 4mm Achse, schiebe eine bei "C"erhältliche geschlitzte Alu-Hülse drüber und verwende Knöpfe mit 6mm Bohrung.Man muß nur sicherstellen daß der Schlitz so zu liegen kommt ,dass die Hülse von der Madenschraube zusammengedrückt (geklemmt) wird. Durch die Hülse wird die Achse sehr gut geschont.
