Für eine Art elektronisches Preisschild soll entlang eines langen Regales eine Art flaches Band/Buskabel verlegt werden (3..6-adrig),Breite max. 1 cm, evtl. selbstklebend - gibts sowas? Wie heisst das genau? Für die Kontaktierung der Preisschilder sollen aller par Zentimeter kleine u. rel. flache Steckerwannen aufgecrimpt werden, max 1 cm hoch. Bisher kenne ich sowas nur jeweils am Ende eines Kabels und ziemlich hoch, z.B. von IDE- oder Floppysteckern. Hier sollen die aber mehrfach parallel angebracht werden können ... wie heisst die genaue Bezeichnung? Google hat bei "crimpbare Steckerwanne" nur Unsinn produziert. Danke. P.S. die "Preisschilder" (kleine MC-Systeme, wie Atmel Butterfly) haben an ihrer Rückseite einen entsprechenden Stecker und halten sich ansonsten mit zwei starken Mini-Neodymmagneten am Metall des Regales.
Frank schrieb: > Bisher kenne ich sowas nur jeweils am Ende eines Kabels Dieselben Wannen kann man auch unterwegs aufpressen. Flacher werden sie dadurch aber nicht (ausser durch Weglassen der Zugentlastung). Gruss Reinhard
Das Kabel heißt Flachbandkabel und lässt sich längs problemlos teilen, mit weniger als 10 Polen habe ich das noch nie gesehen. Der Stecker heißt Pfostenbuchse: http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PFL-6/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3231&ARTICLE=53153&SHOW=0&START=0&OFFSET=500& Die Zugentlastung passt in der Kabelmitte sowieso nicht drauf. Aufpassen muss man auf das Rastermaß, es gibt gelegentlich Stiftleisten im 2.00- oder 1.27mm-Raster. Micromatch ist zwar sehr kompakt, wird aber kaum auf die vorhandenen Stecker passen.
Tom schrieb: > Die Zugentlastung passt in der Kabelmitte sowieso nicht drauf. Aber ja doch, bloss hast du dann eine S-förmige Schleife drin. Man kann sogar die üblichen Abziehschlaufen montieren. Obs was bringt muss jeder selbst entscheiden. Gruss Reinhard
