Hallo, ich versuche schon seit einiger Zeit zu verstehen wie der SEA05 funktioniert und wie ich ihn zu verwenden habe. (http://www.st.com/internet/analog/product/250288.jsp) Meine Vermutung bis jetzt: Er schaltet die Masse, also wird VCC immer mit der Batterie verbunden. Also würde ich ihn so Layouten das er nur seine Versorungsspannung bekommt. Jedoch bin ich mir da absolut unsicher. Hat den schon jemand verwendet und weiß mehr darüber? Vielen Dank!
So wie ich das verstehe, ist das ein Sekundärseitiger Controller. Die Spule im Schaltplan "Figure 3" des Datenblatts, ist in Wirklichkeit nur eine Sekundärwicklung eines Trafos. Und die LED in dem Datenblatt ist nur die Photodiode eines Optokopplers. Der Optokoppler dient zur Kommunikation mit einer Schaltung auf der Primärseite des Trafos. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler
ich merke das auch gerade. ich habe ihn mit dem spv1040 (mpp tracker für pv panel) bestellt. auf dem eval board von st ist er ja auch verbaut, so wie ich das jetzt sehe schaltet er aber bei erreichen von genügend batteriespannung den spv1040 einfach ab. das wäre für mich ja kontraproduktiv. also mein aufbau sieht folgendermaßen aus: SPV1040 --> 40V --> DC/DC --> 14.4V ---> Laderegler. Das geht jedoch dann ja nicht weil ich die 14.4V auch noch für andere Sachen verwende, auch wenn die Batterie vollgeladen ist. Also abschalten geht dann nicht. Dann werde ich mal gucken das ich den Ladestrom begrenzt bekomme und dann mit einem Transitor (Tip130 oder so) einfach die Batterie zu und wegschalte.
Versteh nicht wie und vorallem wieso du mit dem SPV1040 40V erzeugen willst. Der ist doch nur für kleine Spannungen gedacht (Eingangs-/Ausgangsspannung: max. 5.5V)
Maik M. schrieb: > Versteh nicht wie und vorallem wieso du mit dem SPV1040 40V erzeugen > > willst. Der ist doch nur für kleine Spannungen gedacht > > (Eingangs-/Ausgangsspannung: max. 5.5V) hab mich vertippt. meinte den 1020. das ist ein stepup der maximal 40v erzeugt bei dem jedoch vin < vout sein muss. da mein panel 40v gibt, habe ich ihn auf 40v eingeregelt!
Ist irgendwie ein wenig aufwändig was du da machst. Nimm doch einfach nen Abwärtswandler und schließ den zwischen Solarpanel und Batterie. Mehr braucht man eigentlich nicht.
