ok dann schau mal drüber vielleicht siehst du ja was was ich falsch
mache.
variablen Tabellen lass ich mal weg die brauchen zu fiel platz.
1 | #include <stdint.h>
2 | #include <string.h>
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 |
6 | int main()
7 | {
8 | DDRA = 0xFF;
9 | DDRC = 0xFF;
10 | DDRD = 0x00;
11 | DDRB = 0x00;
12 |
13 | //ext inetrupt
14 | GIMSK |= (1<<INT1); //(External Interrupt Request 1 Enable)
15 | GIMSK |= (1<<INT0); //(External Interrupt Request 0 Enable)
16 | MCUCR |= (1<<ISC11); //Die steigende Flanke an INT1 erzeugt einen Interrupt
17 | MCUCR |= (1<<ISC10); //Die steigende Flanke an INT1 erzeugt einen Interrupt
18 | MCUCR |= (1<<ISC01); //Die steigende Flanke an INT0 erzeugt einen Interrupt.
19 | MCUCR |= (1<<ISC00); //Die steigende Flanke an INT0 erzeugt einen Interrupt.
20 |
21 |
22 | // Timer 1 konfigurieren (16bit)
23 | TCCR1B |= (1<<WGM12); // CTC Modus
24 | // TCCR1B |= (1<<CS12); // Prescaler 256/1024
25 | TCCR1B |= (1<<CS11); // Prescaler 8 /64
26 | // TCCR1B |= (1<<CS10); // Prescaler 64/1024/1
27 | // (16000000/64/1600) = 156,25
28 | // (16000000/8/408000) = 4,9
29 | OCR1A= 20000;
30 | // Compare Interrupt erlauben
31 | TIMSK |= (1<<OCIE1A);
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 | // Global Interrupts aktivieren// Global Interrupts aktivieren
39 | sei();
40 | //hauptrotine
41 | while( 1 )
42 | {
den code zum füllen des RAMs (neues Bild) lass ich auch weg der greift
in den anderen code nicht ein.
1 |
2 | ISR(INT0_vect)
3 | {
4 | TCNT1 = 0; //sync Timer
5 | y=0; //sync Bild
6 | OCR1A = 1; //direkter aufruf time interupt
7 | }
8 | ISR(INT1_vect)
9 | {
10 | y++; //sync Zeile Zählen
11 | if (y==16)y=0;
12 | i=y*16; //sync Zeile PWMwert
13 | PORTA = 0x00; //Verhindert schaten von vorhergegangener zeile Port A
14 | PORTC = 0x00; //Verhindert schaten von vorhergegangener zeile Port C
15 | }
16 | //time interupt
17 | ISR (TIMER1_COMPA_vect)
18 | {
19 | cli();
20 | OCR1A = coderunT[i]; //Aktualisirung Zeitwert OCR1A
21 | PORTA = coderunA[i]; //Aktualisirung Port A
22 | PORTC = coderunC[i]; //Aktualisirung Port C
23 | i++;
24 | sei();
25 | }
die ersten beiden Interrupts synchronisieren die zwei Atmega32 für Zeile
und Spalte der code hier ist für Spalte
