Bei flashen AVRDUDE sagt: verification error - USBasp
OP #2699789
habe ein seltsames Fehler, beim flashen mit USBasp sagt AVRDUDE:
Reading | ################################################## | 100% 0.54s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0040
             0xff != 0x02
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Seltsam ist dass letzte Woche alles i.O war, selber Board, selber
Netzteil, selber USBasp es ging alles! aber das beste kommt, ich habe
gerade mit einem AVRISPmkII probiert und funktioniert fehlerfrei.
Den USBasp hat die letzte Firmware
Hat jemand eine idee?
OP #2700777
Markus W. schrieb:
> Probier mal -B 50 und achte drauf, ob avrdude das bemängelt. Manchmal
> kommt eine Meldung, die etwa so aussieht: "cannot change ISP frequency"
> - oder so ähnlich.
Bringt leider auch nichts, die ISP frequency setz das USBasp problemlos
runter, Device signature wird auch gelesen aber flashen wird nicht:
avrdude.exe: set SCK frequency to 16000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9308
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "D:\Microkontroller\Programas\
avrdude.exe: input file D:\Microkontroller\Programas\
avrdude.exe: writing flash (1202 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.52s
avrdude.exe: 1202 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against D:\Microkontroller\Programas
avrdude.exe: load data flash data from input file D:\Microkontroller\Programas
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.81s
aber dann:
             0xff != 0x02
avrdude.exe done.  Thank you.
Hans Peter B. schrieb:
> 1. Den slow STK Jumper setzen
> 2. Den Kontroller extern speisen (nicht über die USB)
1. Wird gemacht
2. Board wird extern mit einem 9V Netzteil
(Firma: guloshop.de) #2700827
Das macht mich grad stutzig... Hier hätte ich komplette Pfade mit
Dateiname erwartet. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das normal ist, aber
es sieht seltsam aus. Enthält der Dateiname vielleicht ungewöhnliche
Zeichen, so dass avrdude damit durcheinanderkommt?
OP #2700853
Hallo Markus,
ja ja, das kommt schon ich habe es nur für "Copy & Paste" hier
ausgeschnitten das ganze Pfade sieht so aus:
avrdude.exe: reading input file "D:\Microkontroller\Programas\OTROS Ejemplos de AVRStudio\AVRStudio 5\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex"
avrdude.exe: input file D:\Microkontroller\Programas\OTROS Ejemplos de AVRStudio\AVRStudio 5\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex auto detected as Intel Hex
Writing | ################################################## | 100% 0.87s
das passt schon.
OP #2700918
Halunke schrieb:
> Mag er vielleicht die Leerzeichen nicht?
ne, definitiv nicht! jetzt ohne Leerzeichen:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: reading input file "C:\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex"
avrdude.exe: input file C:\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex auto detected as Intel Hex
Writing | ################################################## | 100% 0.80s
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex:
avrdude.exe: input file C:\LCD_M8535\LCD_M8535\Debug\LCD_M8535.hex contains 1202 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.50s
23
24
             0xff != 0x02
25
26
27
28
29
OP #2701504
Hallo Peter,
danke für den Hinweis habe gerade probiert bringt leider auch nichts.
Hab gesehen dass ich nicht allein mit dem Problem bin, gibt es
zahlreiche Thread wo es auch um das gleiche geht allerdings keine
Lösung.
In zwischen habe ich in andere Maschine mit Windows XP probiert und da
funktionert also von heute auf morgen meine Win7 64 Bit (Ultimate)
Masichne Probleme mach? glaube ich nicht, naja ich verstehe wircklich
nicht und weiß es nicht wo ich suchen muß.
Moderator Persönliche Seite #2707927
> Update (Falls jemad interessiert):
> Habe gestern hier was gefunden:
> http://savannah.nongnu.org/bugs/?35590
Sein zweiter Fehler dort ist übrigens einfach nur ein Benutzerfehler:
die Erweiterung der Tilde (~) als alias für $HOME muss durch die
Shell erfolgen, AVRDUDE kümmert sich nicht um sowas.  Die Shell
erweitert die Tilde aber nur, wenn davor ein Leerzeichen steht.
Daher funktioniert das Programmieren mit -U ~/path/to/file, aber
das Zurücklesen nach -U flash:r:~/path/to/file:i klappt natürlich
nicht.  (-U flash:r:$HOME/path/to/file:i würde gehen.)
Zum ersten Fehler: Martin, kannst du mal bitte die stderr-Logs
mit -vvvv von sowohl dem aktuellen AVRDUDE als auch der Version,
in der es noch funktioniert, an den Bugreport anhängen?  Ich habe
selbst kein USBasp zur Hand, um das zu testen.  ¡muchas gracias!
#3297229
Der Thread ist zwar schon älter, ich hatte aber gerade so ziemlich das
gleiche Problem:
Ich versuche, über einen USBasp einen ATmega48 aus der Arduino-Umgebung
heraus zu flashen ("Upload mit Programmer").
Ich verwende die AVRdude Version 5.11svn-20111019 (Oct 19 2011).
AVRdude meldet jedoch:
verification error, first mismatch at byte 0x0040  0xff != 0x00
(siehe Logfile avrdude_logfile_error.txt)
Wenn man dann den Flashinhalt mit einem unabhängigen Programmer (AVR
Dragon) über das AVR Studio ausliest, sieht man, dass sich ab 0x0040
(also genau die Pagegröße von 64 Bytes) die Daten im Flash zyklisch
wiederholen, so als ob jede Page mit dem gleichen Inhalt programmiert
worden wäre (siehe verify_flash.hex).
Ab 0x0400 ist 0xFF drin, was dann wieder korrekt wäre, da das Hexfile
nur den Bereich bis 0x3FF benutzt.
Wenn ich jedoch die Version 5.11 (Sep  2 2011) verwende, funktioniert
das Flashen inkl. Verify problemlos (siehe Logfile
avrdude_logfile_ok_5_11.txt).
Bug in der SVN-Version?
Jörg Wunsch schrieb:
> Kann man natürlich nicht ausschließen, aber die ist ja auch nicht
> gerade taufrisch.  Du kannst ja wenigstens mal die 6.0rc1 probieren
> stattdessen.
Die 6.0rc1 gibt es nicht zufällig schon irgendwo als exe für Windows, so
wie die 5.11svn-20111019? Dann würde ich es natürlich ausprobieren :)
Mir fehlen die Tools und das Know-How, um "mal eben" eine exe erzeugen
zu können.
#3301086
M. G. schrieb:
> ab 0x0040
> worden wäre
Was hier noch nicht bedacht wurde: Koennten nich auch einfach die
Lockbits ein weiteres Auslesen und damit den verify stoeren?
Eine zyklische Ausgabe aller ASCII Zeichen schein mir ein harter
Indikator, dass der Chip Lesegeschuetzt ist.
In diesem Fall hilft nur der Chiperase (ACHTUNG: Loescht Flash + ggf.
EEPROM) und anschliessendes um- bzw. nichtprogrammieren der LOCKBits.
