Suche Wireless Mikrocontroller
Gast #2699941
Hallo Leute,
ich habe ein EMG Messgerät mit Bluetooth 4.0 (cc2540) entwickelt.
Leider bin ich jetzt todunglücklich ;)
Der Grund ist folgender, Bluetooth 4.0 hat eine maximale Sendefrequenz
von 133Hz. D.h. ich kann maximal Frequenzen von 65 Hz messen bzw.
versenden. Das bringt mir aber nichts, weil ich die Frequenzen von
60-150Hz messen bzw. senden will.
Leider habe ich keine Lösung für das Problem.
Ich bräuchte dann einen anderen FunkMikrocontroller, der mit min. 200Hz
senden kann. Was mir wichtig ist, dass es viel Doku bzw. Erfahrungen mit
dem Chip gibt.
Wie sieht es mit dem Atmega128 aus ?
Danke.
Gast #2700410
Ich benutze eine Kombination aus Atmel Mega 1281 und at86rf212.
Damit erreiche ich updateraten von 200 Messages pro Sekunde (8 16Bit
Kanäle pro Message).
Bei mir ist dann eher der Flaschenhals das vom Funkempfänger in den PC
zu ziehen.
http://www.an-solutions.de/products.html prinzipiell das Gleiche wie
http://de.farnell.com/atmel/atzb-900-b0r/mod-zigbit-900mhz-balanced-port/dp/1773402?ref=lookahead
Pro Protokoll gibt es aber noch Overhead durch die Funkübertragung bei
jedem Datenpacket.
Normalerweise erreichen 802.15.4 250kbit/sek. rein als Netto Datenrate.
Wenn du jetzt noch Protokolloverhead abziehst und eventuell die
Funkschnittstelle nur zu 10% auslastet und mit deinen Daten klarkommst,
sollte das mit der KOmbination kein Problem sein.
HTH, Adib.
Gast #2701409
Adib schrieb:
> Du musst mehrere Daten zusammenfassen und in einem Packet schicken.
> Also zB nur 10 mal pro Sekunde ein Packet schicken reicht eigentlich für
> eine Anzeige.
Du hast recht. Das wäre die einfachste Lösung. Dann bräuchte ich den uC
auch nicht wechseln.
BT 4.0:
Es können alle 7,25ms ca. 20 Byte verschickt werden. D.h. der
A/D-Wandler tastet 7,25ms lang ab und ich schicke sie dann weg.
Auf dem Rechner empfange ich das Paket. Fange dann an 7,25ms lang die
Daten darzustellen bzw. auszuwerten. Nachteil: Ich bin dann auf dem PC
7,25ms in der Vergangenheit.
Ok, danke an alle !
Gast #2701416
> zu ziehen.
> http://de.farnell.com/atmel/atzb-900-b0r/mod-zigbi...
> jedem Datenpacket.
> HTH, Adib.
Das wäre eine elegante Lösung aber ich habe in die Einarbeitung bzw.
Programmierung viel Zeit inverstiert und jetzt alles neu machen hab ich
kein bock.
Dann nehme ich lieber den Nachteil von oben in Kauf.
#2701946
Wenn du Windows und kein spezielles EchtzeitOS auf dem PC benutzt kannst
du keine Vorhersage machen wie lange es dauert bis die Empfangenen Daten
an dein Programm weitergereicht werden. Kann mal 7ms dauert, mal 1s. Je
nachdem wie der PC halt gerade ausgelastet ist...
Kenn auch solche Leute, die verlassen sich darauf das Windows ne
bestimmte Zeit braucht und wundern sich wenn es später nicht mehr
funktioniert weil noch was anderes im Hintergrund läuft...
Gast #2702312
Simon K. schrieb:
> Mal wieder ein gutes Beispiel für kranke Anforderungen bedingt durch
> kaputtes Konzept.
Das Problem liegt wohl eher bei der richtigen Umsetzung. Meines Wissens
erlaubt Bluetooth 4.0 oder auch Bluetooth Low Energy einen
Datendurchsatz von 0,2Mbit/s. Das ist wahrlich nicht viel, sollte aber
für ein 150Hz Signal ausreichend sein.
Für Ultra-low-power anwendung gibt es nur ANT und Bluetooth 4.0. Wenn es
nicht Ultra-low-power sein muss, dann nimm doch einfach Bluetooth 3.0.
Oder sag den Leuten hier was du vor hast und dann hilft dir jemand.
Gast #2704072
Das spiel bei mir keine große Rolle.
Du kannst natürlich die Anzahl Bytes pro Ladung ändern aber nicht die
Anzahl der Ladungen.
Mein Problem ist gelöst, danke an alle !
