hallo liebs forum. ich beschäftig mich grade allgemein mit dem sperrwandler. habe schon einiges im internet gefunden, auch die schmidt walter seite kenne ich. trotzdem hätte ich ein paar fragen und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann :) 1. wieso muss denn ein sperrwandler galvanisch getrennt sein? 2. warum muss er überhaupt geregelt werden 3. regelungsarten: ich kenne das prinzip mit opto- koppler und bin jetzt auf diese variante gestoßen: http://www.linear.com/product/LT3575 kann mir wer erklären wie das funktioniert, dass ich da direkt über die primärspule die sekundärspannung messe? wäre dankbar für jede hilfe
Brumm schrieb: > 1. wieso muss denn ein sperrwandler galvanisch getrennt sein? 1. Muss er gar nicht. Kann er aber. Meist ist für nichtgetrennte Anwendungen ein klassischer Buck billiger, weil die Magnetics kleiner ausfallen, es sei denn das Spannungsverhältnis ist sehr groß. Brumm schrieb: > 2. warum muss er überhaupt geregelt werden 2. muss nicht. Meist werden aber Schaltungen versorgt, die eine Eingangsspannung innerhalb gewisser Grenzen fordern. Oder einen Strom, wie z.B. für LED-Leisten mit in Serie geschalteten LEDs. Brumm schrieb: > 3. [...] > kann mir wer erklären wie das funktioniert, dass ich da direkt über die > primärspule die sekundärspannung messe? Die Spulen werden sehr gut magnetisch gekoppelt sein. Meist ist es so bei einem Flyback. Wenn also mehr Energie auf der Lastseite entnommen wird, wird auch an der Primärspule während des "Freilaufs" weniger Spannung ankommen. Ohne jetzt den Link angesehen zu haben(mach ich gleich): Manchmal hat ein Flyback-Speicherdrosseltrafo auch 3 Wicklungen: Primär, Sekundär für Last, Sekundär für Treiber-/Regler-Versorgung. Da kann man z.B. die Reglerversorgung messen und darauf regeln. mfg mf PS: Ist Fralla da? Der ist Spezialist für Flybacks und kann dir das sicher genauer erklären.
"2. warum muss er überhaupt geregelt werden" Das Prinzip eines Sperrwandlers ist ja, man läst durch eine Spule einen Strom fließen der dann abgeschaltet wird. Es entsteht eine Induktionsspannung die dann über eine Diode einen Elko aufläd. Wenn durch eine Ideale Spule, die keinerlei Verluste hätte ein Strom fließt, und der Strom wird abgeschaltet, wird theoretisch durch die Selbstinduktion eine unendlich hohe Spannung induziert. In der Praxis natürlich nicht, das wird verhindert wenn irgendwo ein Funke überspringt, zum Beispiel in der Wicklung wird die Isolation durchschlagen oder im Schalttransistor entsteht ein Durchschlag zwischen Kollektor und Emitter und der Transistor ist kaputt, oder im Kern wird die Energie in den Wirbelströmen verheizt, oder es entsteht eine Schwingung mit der Parasitären Kapazität der Wicklung, oder auch mehrere Sachen gleichzeitig. Auf jeden Fall will das Magnetfeld beim zusammenbrechen seine Energie loswerden, koste es was es wolle. Deshalb sollte ein Sperrwandler eine Spannungsbegrenzung, oder eine Reglung haben, oder immer belastet sein.
