Hi ! Ich verzweifel grad auf reichelt.de nach der Suche eines ganz normalen Plastik Gehäuses, wo ich eine (!) Europlatine reinschieben kann. Ich finde da wirklich alles, aber nirgends nen Hinweis ob da jetzt exakt eine Platte ohne 10 Kbubikmeter Luft reinpasst. Ich brauch über der Platine ca 5 bis maximal 10cm Luft. Kann mir da einer helfen? Was Gehäuse angeht, hab ich da schon mal ins Klo gegriffen ;) Tim
Tim schrieb: > Ich brauch über der Platine ca 5 bis maximal 10cm Luft. Wenn ca 4 cm reichen und es auch Alu sein darf dann könntest Du dir mal das EG2 Gehäuse anschauen. http://www.reichelt.de/Proma-Gehaeuse/GEH-EG-2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5199&ARTICLE=50424&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Gruß Anja
Vielen lieben Dank Anja. Allerdings find ich fast 10€ schon was happig. Dann lieber Plaste :)
Achja meine Ansprüche: So billig wie möglich :D Ich brauche keine wasserdichten oder gar Alu Gehäuse.
Tim schrieb: > Achja meine Ansprüche: So billig wie möglich :D Ich brauche keine > wasserdichten oder gar Alu Gehäuse. Dann nimm ne Keksschachtel..... Wenn 10,- schon zuviel sind, solltest Du das Hobby wechseln. Gruß Old-Papa
naja..gibts da nix aus plaste ? Lässt sich auch besser bearbeiten
sei froh wenn du was passendes um 10teuro findest. pollin... Kunststoffgehäuse 021-002-084 Hochwertiges, verschraubtes Gehäuse aus ABS mit 4 Gewindebohrungen M3,5 zum Einbau einer Euro-Platine (160x100 mm). Die Vorder- und Rückseiten sind zur einfacheren Bearbeitung herausnehmbar... Farbe grau 7,95 €* Best.Nr. 021-002-084 deutlich unter 10teu. mfg
Guten Abend, ich darf diesen Thread bittesehr mal eben hijacken, denn ich hab gerade dasselbe Problem: ich suche seit Tagen bei Reichelt & Co., online und im dicken Papier-Katalog. Das angegebe Pollin-Gehäuse (und ähnliche bei Reichelt) wären ganz okay, wenn nur die Front auf der längeren (160 mm) Seite wäre, denn auf die 100 mm Seite kriege ich das Interface nicht drauf (9 Taster, 7 x 7-Segment-Anzeigen, 1 LED). Konkret wären die Kriterien: - Europlatine 100 x 160 muss reinpassen; - Die Frontabdeckung (160 x Höhe) muss rechteckig sein und herausnehmbar zur Bearbeitung (Öffnungen für die Bedien-/Anzeigekomponenten), bzw. ersetzbar durch ein einfach zu bearbeitendes Material (deswegen rechteckig); - Höher als etwa 50 mm sollte es nicht wirklich sein (es müssen zwei Reihen Interface-Komponenten rein, 7 x 7 Segment-LEDs 18mm hoch auf die obere, kleine Taster und LED auf die untere); - Das Material spielt eigentlich keine grosse Rolle, ALU, PVC ist beides ok (Holz eher nicht); aber blickdickt sollte es schon sein; - Preis spielt auch nicht die grosse Rolle (aber eine Spezialanfertigung wird mir dann wohl doch zu teuer); - Kühlgitteer sind nicht notwendig, werden aber hingenommen; - Wenn's ein hübsches Gehäuse ist würd's das Auge danken. Alternativ: kann man sich irgendwo die benötigten Komponenten selber zusammenstellen? Grüsse vom Donar
...was zum Teufel ist "plaste"? Ich kenne nur Paste. vielleicht gibts das: http://www.conrad.de/ce/de/product/520616/EURO-GEHAeUSE-SCHWARZ-150-X-50-X-80 noch etwas größer... M.
> wenn nur die Front auf der längeren (160 mm) Seite wäre http://www.fischerelektronik.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse-mitteilungen/kombinations-gehaeuse-fuer-europa-karten-mit-160mm-breite/ Bopla Element und Bedienteile auf der Vorderseite (montiert im Inneren auf Abstandshaltern der Platine oder eine zweiten Platine die mit Abstandshaltern über der ersten montiert wird) wäre üblich, und zwar teuer aber sein Geld wert. Dieses eher nicht http://www.conrad.de/ce/de/product/528241/KUNSTSTOFFGEHAeUSE-SCHWARZ-2007SW/?ref=detview
...hat Conrad eigentlich keine Filterfunktion? habe danach gesucht... Muss man doch sagen können: suche >=160 x >=100 x >=20, Farbe, Preis Material egal... Suche 160 x 100 ergibt über 3000 Treffer nur bei Gehäusen - sind die doof? M.
MaWin schrieb: >> wenn nur die Front auf der längeren (160 mm) Seite wäre > > http://www.fischerelektronik.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse-mitteilungen/kombinations-gehaeuse-fuer-europa-karten-mit-160mm-breite/ Danke MaWin, ich werd mir das genauer ansehen. Die Frontplatte werd ich ersetzen müssen, Alu kann ich nicht bearbeiten. Die Ecken sind etwas abgerundet, seh ich das richtig? Muss ich die anschreiben um von der Pressemitteilung zu einer Artikelnummer zu kommen? Nochmals besten Dank!
Ich bin ja versucht, ein TEKO P4 Gehäuse vorzuschlagen. Was schon vor 30 Jahren hässlich war geht heute vielleicht als Retro-Chic durch :-) Wobei ich bis heute nicht weiß, ob das Gehäuse für stehende oder liegende Benutzung gedacht ist. Vermutlich weiß das nicht mal Teko.
So, danke an alle, die sich die Mühe genommen haben, mir zu antworten. Irgendwie war nichts passendes dabei. Ich hab mich daher dazu entschlossen, das Gehäuse selber zu bauen. Vielleicht hilft diese Info ja auch mal jemand anderem weiter, daher: Nach einer mehr oder weniger langen intensiven Suche habe ich bei /Feld Schlossereibedarf/ bestellt: https://www.feld-eitorf.de/ (Es gibt Shops die sind 3 x so teuer) Für 5 Stk. (die Frontseite wird nicht aus Alu sein) zugeschnittene Alubleche mit 1.5 mm Dicke musste ich grade Mal 14.17 € bezahlen + 5.90 € Versandkosten (netto, da kommt noch die MWSt hinzu). Da der Mindestbestellwert netto 20 € beträgt hab ich noch einen Metall-Kleber eingepackt. Bei Zahlung mit Karte wird nichts dazu verrechnet. Jetzt wart ich mal die Teile ab und schaue, ob das die geeignete Verpackung für meine Karte werden wird.
> Für 5 Stk. (die Frontseite wird nicht aus Alu sein) zugeschnittene > Alubleche Du meinst jetzt nicht ernsthaft, daß die am Rand nicht abgekantet sind (was der Shop duchaus machen würde wenn du es bestelst, aber nicht billiger als das luxoriöseste fertiggehäuse). Wie willst du Belche am Rand stumpf verbinden ? Schweissen ? Meterweise 15 x 15mm Alu-L Profil mit tausenden Schrauben innen dranschrauben, Schrauben die man von aussen sieht, es sei denn du klebst dein Gehäuse mit DC-Fix zu ? Wenn überhaupt, baut man das Gehäuse aus 2 als U gebogenen Alublechen, aber auch das muß man sich über die Möglichkeiten zum Zusammenschrauben Gedanken machen, eigentlich noch mal am Ende jeweils umbiegen +----------------+ | | | | | | +-- --+ Das kann man zumindest mit eienr einfachen Biegebank ohne Prisma schaffen. http://www.ebay.de/itm/912836-Abkantbank-Biegemaschine-Biegegerat-450x44mm-Neu-/140588003932?pt=Industriemaschinen&hash=item20bbb2b25c
Herb G. schrieb: > Die Frontplatte werd ich ersetzen müssen, Alu kann ich nicht bearbeiten. Das verstehe ich nicht, mit was willst du denn die Frontplatte ersetzen? Was kann man besser als Alu bearbeiten? Kunststoff kannst du nicht so gut anreißen, nicht so präzise bohren, nicht so sauber sägen, nicht so gut schleifen, nicht so präzise feilen ... Und nicht so gut lackieren.
