Spannnungsversorgung Atmega-Schaltung
OP (Firma: Manfred) #2700053
hab einen myAVR MK2-USB-Programmer, der die Schaltung via 10-poligem ISP
mit Strom versorgen kann.
Ansonst wird die Schaltung über einen Spannungsregler versorgt und da
bin ich jetzt unsicher, eigentlich brauche ich einen 6-Volt Regler.
IN 12 Volt ----| 6V REGLER |-----|>----Diode--- 5,2 Volt
oder gehts auch so:
IN 12 Volt ----| 5V REGLER |-------- 5 Volt
oder kann das zu Problemen mit dem PC bei angestecktem Programmer und
externer Stromversorgung führen?
Soll ich einen 7805 bzw. 7806 oder gleich einen LM317T mit Poti nehmen?
Danke für Tipps
Gast #2700433
Manfred S. schrieb:
> Hallo,
Hmm, woher weisst Du dass an der Diode 0.8V abfallen? Das ist ein
Gluecksspiel, sind es nur 0.7V bist Du schon ausserhalb der Toleranz.
> oder gehts auch so:
Naja, üblicherweise versorgt man ein Gerät nur aus einer
Spannungsquelle, alles andere wird kompliziert.
Lösung 1: entweder externe Spannung anstecken oder Programmer.
Lösung 2: die Betriebsspannung vom Programmer einfach nicht verbinden,
ist ja nicht verboten... ;-)
Lösung 3: Automatik einbauen, irgendwas mit Relais o.ä. Umschalter für
die Betriebsspannung.
