Hallo, ich arbeite gerade an einer Schaltung, die in Teilen auf http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/canbus_shield-v12.pdf basiert. Da ich noch nie mit SMD-Bauteilen gearbeitet habe, möchte ich THT-Bauteile verwenden. Ich habe allerdings keine rechte Ahnung, was ich mit folgenden Bauteilen (beide rechts mittig) tun soll (oder welche Aufgabe die überhaupt haben): D1 Schottky-Diode MBRA140 F1 PTCSMD (Wert fehlt, echtes Bauteil unlesbar) Kann mir jemand sagen, wie ich die in THT übersetzen würde? Danke & viele Grüße Jörg
1. : irgendeine schnelle shottky. 2. Ptc - widerstand werte des widerstandes herausfinden, evtl. nach can- spezifikation. dient als überstrombegrenzung.
Schau mal in die vorherige Revision. Da sind andere Teile drin: http://www.skpang.co.uk/catalog/images/arduino/shield/canbus_shield_rev_B.pdf http://de.rs-online.com/web/p/gleichrichter/6290394/ http://de.rs-online.com/web/p/rueckstellende-sicherungen-smd/5177111/ Sind beide ca. 5mm gross. Sollten nicht schwer zu löten sein...
Joerg Pleumann schrieb: > D1 Schottky-Diode MBRA140 SB140 > F1 PTCSMD (Wert fehlt, echtes Bauteil unlesbar) PTC-Sicherung
hp-freund schrieb: > Schau mal in die vorherige Revision. Da sind andere Teile drin: > http://www.skpang.co.uk/catalog/images/arduino/shi... Da wird eine 0,5A PTC-Sicherung verwendet.
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. SB140 gibt's bei Conrad. Als PTC würde ich die hier nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/524823/PTC-SICHERUNG-60V-05A/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005 Oder ist die Nennspannung kritisch? Rein kommen in jedem Fall 12V, allerdings nicht vom Auto. Danke auch für den Tipp mit der alten Revision. Darauf wäre ich gar nicht gekommen! Viele Grüße Jörg
Joerg Pleumann schrieb: > Als PTC würde ich die hier nehmen: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/524823/PTC-SICH... Passt. > Oder ist die Nennspannung kritisch? Muss halt mehr sein als die tatsächliche Versorgungsspannung, aber da liegst du ja weit auf der sicheren Seite.
Hallo, ich würde diesen Thread gerne noch mal aufwärmen, da inzwischen eine weitere Frage aufgetaucht ist. Es geht wieder um diese Schaltung und darin um den Kondensator C4: http://www.skpang.co.uk/catalog/images/arduino/shield/canbus_shield_rev_B.pdf http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/canbus_shield-v12.pdf 1) Was ist überhaupt dessen Zweck? Ein Filtern von bestimmten Frequenzen der Versorgungsspannung oder ein Puffern der Schaltung, wenn die Versorgungsspannung mal kurzzeitig wegfällt? 2) Ist der Wert 4,7 µF kritisch? In Variante B der Schaltung scheint der Kondensator zudem gepolt zu sein, in C nicht. Was ist zu bevorzugen? 2) Ich suche eine THT-Ausführung, die nicht zu hoch ist (< 10mm wäre gut). Unter der Annahme, dass es ein bipolarer Kondensator ist, hatte ich an einen Folienkondensator mit RM 10mm gedacht, aber bei den üblichen Verdächtigen keinen passenden gefunden. Tantal scheint leicht erhältlich zu sein, z.B. bei Reichelt. Wäre das ok? Freue mich - wie auch beim letzten Mal - über jeden sachdienlichen Hinweis. Viele Grüße Jörg
