Hallo Ich bin gerade dabei einen Scanner abzugleichen, aber beim letzten Step haenge ich. In der Abgleichanleitung steht: FM IF Adjustment Carrier Frequency: 93MHz < Ist klar. Modulation 400Hz < Auch klar. Deviation 22,5 kHz << ?? Was meinen die damit ? Soll ich das wobbeln, oder was sollen die 22,5kHz sein ? Im Schritt danach schreiben die Set the output attenuator of the SSG to 60dB and the deviatio to 75kHz. Auch das verstehe ich nicht. Wieder mit 75kHz wobbeln ? Und auf was beziehen sich die 60dB ?
Hallo, > Deviation 22,5 kHz << ?? Was meinen die damit ? Soll ich das wobbeln, > oder was sollen die 22,5kHz sein ? Wieso denn Wobbeln? Das ist der Hub. Wenn Du mit 400Hz modulierst dann bestimmt das nur dir Modulationsfrequenz, nicht aber die Modulationstiefe! Gruss Mcihael
Verstehe ich nicht wirklich. Es ist doch FM, wozu brauche ich da einen Modulationstiefe ? Wenn ich das so mache, hätte ich doch einen Mix aus AM und FM, oder was verstehe ich da nicht ?
Das hängt mit der Definition der FM-Modulation zusammen. Ist Deine Informationsfrequenz gegeben dann fehlt noch der Zusammenhang zwischen der Änderung der Informationsfrequenz zur Änderung der Trägerfrequenz.
Eine AM ist ja auch nicht nur durch die Informationsfrequenz festgelegt. Es muss noch einen Zusammenhang zwischen der Amplitude der Informationssignales und des modulierten Trägersignals geben. Ist genau das analoge bei der FM.
Oder einfach erklaert: Deine 400Hz sind die Modulationsfrequenz fuer FM. Aber WIEVIEL Frequezabweichung jedes Millivolt Modulationsspannung bewirkt, hat damit nichts zu tun. Die 400 Hz kannst du in Schmalband-FM oder in Breitband-FM uebertragen.....mit 25kHzKanalabstand oder mit 100kHz Kanalabstand..... Gruss Michael ALles weitere klaert die Suchmaschine Deiner Wahl.
Danke für die Antworten. Mein Signalgenerator kann das nicht, also ist das Thema eigentlich durch. Ich werde mich aber noch schlau lesen müssen, verstanden habe ich das nämlich noch immer nicht.
Du kannst doch die 400 Hz aufmodulieren, oder? Je lauter du diese aufmodulierst (im FM Modus natürlich), umso grösser wird der Hub (Deviation). Du drehst also so laut auf, bis du die 22,5 kHz Hub hast.
SWLer schrieb: > Deviation 22,5 kHz << ?? Was meinen die damit ? Soll ich das wobbeln, > oder was sollen die 22,5kHz sein ? Vielleicht solltest du dir erstmal ein paar Grundlagen aneignen und nicht nach dem Motto "nehmen sie den Schraubendreher in die rechte Hand..." blind irgendwelche Knöpschen an einem ach so tollen Meßgerät drehen.
Dazu braucht man natürlich eine Möglichkeit den Hub ( vorher ) zu messen. Wenn man das nicht hat, stochert man im Trüben. Funkmessplatz oder Spktrumanalyzer
