Hallo Gemeinde, ich gebe es gleich zu, ich bin Betriebswirt. Allerdings keiner von den "Was gehen mich technische Probleme an, das muss funktionieren" - Betriebswirte. Daher interessiert mich folgendes Problem: Warum kann ein heutiger Fernseher den Formfaktor des Bildes nicht automatisch anpassen? Bei einer digitalen Übertragung liegt doch ein Protokoll zugrunde. Selbst wenn das Seitenverhältnis des Bildes da nicht direkt "drinstehen" sollte, müsste es doch zumindest aus den Daten "errechenbar" sein, oder bin ich da auf dem Holzweg? Gruß Manne
Warum soll das nicht gehen? Wenn ich meinen Aldi Plasma auf 'Auto Format' stelle, schaltet er je nach Signal auf 16:9 oder Auto Panorama (4:3 an den Rändern zu 16:9 gedehnt ) um. Ich denke, das können viele andere TVs auch.
Herr Mueller schrieb: > (4:3 an den Rändern zu 16:9 gedehnt ) Das ist genau das, was ich meine. Eine 4:3 Sendung wird breit gezogen. Warum? Wenn ich sie so sehen will, wie sie tatsächlich aufgenommen wurde, muss ich manuell auf 4:3 umschalten. Warum macht das der Fernseher nicht automatisch? Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgendjemand breit gezogene Köpfe sehen will.
Herr Mueller schrieb: > Warum soll das nicht gehen? > Wenn ich meinen Aldi Plasma auf 'Auto Format' stelle, schaltet er je > nach Signal auf 16:9 oder Auto Panorama (4:3 an den Rändern zu 16:9 > gedehnt ) um. > Ich denke, das können viele andere TVs auch. Das macht meiner natürlich auch. Es gibt aber keine Einstellung, die 16:9 Programme in 16:9 anzeigt und 4:3 Programme in 4:3 (halt mit schwarzen Balken rechts und links). Da das Bild bei 4:3 ja aber in die Breite gezogen wird, scheint die Höhe ja richtig erkannt worden zu sein. Also liegt es wohl daran, daß man einfach den Bildschirm vollständig füllen will, egal ob das Bild verzerrt wird. Aber was für eine taube Nuss kommt auf eine solche Idee?
Was ist eigentlich die Signalquelle? Analog (bleibt nur noch Kabel-TV), internes DVB-T/C/S oder eine externe Settopbox?
Mein Nordmende LCD schaltet in der 'Auto' Betriebsart automatisch auf Letterbox (4:3 mit Balken rechts und links) wenn die Quelle (bei mir DVB-S über Scartanschluss) auch Letterbox sendet. Ein Firmware Bug lässt allerdings den TV nach ein paar dutzend mal umschalten zwiscchen 16:9 und 4:3 dann in einem Modus hängen.
Technischer Laie schrieb: > Es gibt aber keine Einstellung, die > 16:9 Programme in 16:9 anzeigt und 4:3 Programme in 4:3 (halt mit > schwarzen Balken rechts und links). Das habe ich kürzlich auch so gesehen bei einem Hotel-TV. Allerdings brachte das Umschalten von 'Auto' auf '4:3' den gewünschten Erfolg. Wie lautet mein Spruch doch immer: Software ist Glückssache :-)!
Also bei mir ist es so:Einstellung im Setup Menü auf "Automatic" und das funktioniert auch bei den meisten Sendern... außer und das ist der Knackpunkt nicht bei HD-Programmen. Vor kurzem wurden bei uns ja einige Anderungen durch die Sendeanstalten durch geführt zb viele Regionalsender in HD. Br3 in HD bringt alle Filme die nicht in HD sind mit Rand zb.im 4:3 Format.BR3 sendet aber weiter hin die normale Auflosung auf dem alten Kanal. Da funktioniert die Automatic Einstellung tadellos.Ach ja ich habe DVB-C
Technischer Laie schrieb: > Daher interessiert mich folgendes Problem: Warum kann ein heutiger > Fernseher den Formfaktor des Bildes nicht automatisch anpassen? Bei > einer digitalen Übertragung liegt doch ein Protokoll zugrunde. Selbst > wenn das Seitenverhältnis des Bildes da nicht direkt "drinstehen" Da muss man sehr viele Dinge bachten. Ist der SD Receiver per Scart am TV angeschlossen so gibt es die 16:9 Schaltspannung (und WSS Zeile). Damit weiss der TV ob 16:9 (anamorph) oder 4:3 gesendet wird. Der TV entscheidet somit wie das Bild angezeigt wird. Ist der SD Receiver per HDMI angeschlossen und steht der Ausgang auf HDTV (1080i/720p) so ist es Sache des Receivers wie das Bild zum TV kommt. Eine Signalisierung gibt es da meines wissens nicht mehr. Bei HD Übertragung gibt es nur noch 16:9. Da ist man dann darauf angewiesen wie die Sendeanstalt sendet. Entweder Pillarbox, Pan&Scan oder halt gestreckt.
Technischer Laie schrieb: > Warum kann ein heutiger > Fernseher den Formfaktor des Bildes nicht automatisch anpassen? Das ist kein technisches Problem, sondern liegt an unvollständiger Firmware des TVs. Technischer Laie schrieb: > Aber was für eine taube > Nuss kommt auf eine solche Idee? Die Firmware kann den geistigen Horizont ihres Programmierers leider nicht übertreffen...
Ulli N. schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, daß > irgendjemand breit gezogene Köpfe sehen will. Ich kenne Leute, die ziehen breit gezogene Köpfe den schwarzen Balken links und rechts vor. Schliesslich hat man die Fläche ja bezahlt. Meist habe ich aber den Eindruck, daß die Leute irgendwelche Knöpfe drücken, es nicht verstehen und dann irgendwie stehen lassen. Gruß Jobst
...auch wenn dies hier schon etwas älter ist, wollte ich noch meine Praxiserfahrung als Fernsehklempner dazugeben: 90% meiner Kunden hassen schwarze Balken und wollen das Bild IMMER voll ausgefüllt haben - egal wie verzerrt es ist! Das ist leider die Praxis...
