Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nach *Buffer++ - wie wieder zurück?
von Oliver L. (ollil)
Moin,
irgendwie habe ich gerade n Brett vorm Kopf.
Folgender Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
int test(uint8_t *Buffer, uint16_t Bytes)
        uint16_t a;
        for ( a = 0; a < Bytes; a++ ) {
                *Buffer++ = 0x01;
        *Buffer = *Buffer-512;
        printf("%x\n",Buffer[0]);
int main()
        uint8_t Buffer[512];
        uint16_t Bytes = 512;
        test(Buffer,Bytes);
Ausgabe:
gcc -o test7 test7.c && ./test7
d0
wie komme ich in test() wieder auf das 1. Byte von Buffer? Buffer steht
ja nach dem loop 512 Bytes weiter - ich will ihn wieder auf den Anfang
zuruecksetzen, da ich einiges noch machen will. Ich will innerhalb des
for-loops nicht mit Buffer[a] arbeiten, da dies langsamer ist.
von Peter II (Gast)
Buffer = Buffer-Bytes;
von Noname (Gast)
Speichere Dir den Zeiger erstmal irgendwo zwischen.
uint8_t * Tmp = Buffer;
Dann kannst Du ihn später in dem printf verwenden.
printf("%x\n", Tmp);
von Lukas (Gast)
Was sollte denn in dieser Zeile passieren?
*Buffer++ = 0x01;
Ich sehs grad echt nicht!
von Fabian (Gast)
        uint16_t a;
                Buffer[a] = 0x01;
von Peter II (Gast)
>         uint16_t a;
>                 Buffer[a] = 0x01;
genauso wollte er es NICHT machen.
von Fabian (Gast)
Oh sorry, überlesen. ;-)
Aber ist es wirklich langsamer?! - Sollte der Optimierungsprozess des
Compilers dies nicht in den Griff bekommen?
Soll es wirklich schnell gehen und der Compiler das nicht regeln, würde
ich es einfach als Inline-Asm implementieren.
von Peter II (Gast)
auf einem PC nicht, auf einem kleinen Atmel kann das druchaus sein, weil
er keine dazu passenden upcodes kennt.
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du eine Pointer-Variable hast, dann benennst du durch die
Verwendung des Variablen-Namens alleine immer die Adresse auf die dieser
Pointer zeigt.
    Buffer = Buffer + 2;
setzt also die Adresse um 2 Einheiten weiter. Der Zeiger zeigt danach
auf eine andere Stelle im Speicher.
Setzt du VOR den Namen der Pointer-Variablen einen *, dann bedeutet das
'Dereferenzieren'. D.h. gemeint ist dann nicht die Adresse, die in der
Pointer Variablen gespeichert ist, sondern der Wert, der im Speicher
unter dieser Adresse zu finden ist.
Graphisch veranschaulicht. Eine Pointer Variable zeige im Speicher auf
eine Speicherzelle, in der der Wert 5 abgelegt sei
   Buffer                   | 3 |
   |   o------------------->| 5 |
                            | 9 |
'Buffer' alleine, wäre die Spezifikation für das Rechteck, über dem
'Buffer' steht. Damit wird also die Variable manipuliert, an der der
Pfeil seinen Ausgang nimmt. Tut man das, dann zeigt der Pfeil danach
woanders hin.
   Buffer = Buffer + 1;
ist also die Anweisung, Buffer auf das nächste Element im Speicher
zeigen zu lassen
   Buffer                   | 3 |
   |   o-----------+        | 5 |
                   +------->| 9 |
'*Buffer' hingegen ist die Spezifikation, das man sich auf das Ende des
Pfeiles beziehen möchte. In diesem Fall eben die 5. Mittels *Buffer = 8;
schreibt man also an die Stelle, auf die Buffer zeigt (ausgedrückt durch
den *) eine 8
   Buffer                   | 3 |
   |   o------------------->| 8 |
                            | 9 |
Und das ist eine vollkommen andere Operation.
Und jetzt überleg noch mal, was wohl
macht. Worauf bezieht sich dieses Statement? Auf den Zeiger selber, oder
auf das worauf er zeigt? Wo sind Dereferenzieungs-Sterne und wo nicht?
Wo wird daher der Pointer selbst manipuliert und wo das, worauf er
zeigt? Und wie deckt sich das mit dem, was du eigentlich tun willst?
So funzt es! Herzlichen Dank....
und bzgl. Peter IIs Frage:
*Buffer++ = 0x01;
Schreibt an den Anfang des Zeiger Buffer den Wert 0x01.
Also equivalent zu Buffer[0] = 0x01;
Danach wird der Zeiger um 1 Byte erhöht, er zeigt dann also beim
nächsten
Durchlauf der Schleife auf Buffer[1] - quasi.
0x01 ist hier nur ein Testwert zur Veranschalichung.
Und zummindest auf meinem ATMega mit gcc -O1 ist *Buffer++= schneller
als Buffer[a]=. Nein, ich poste jetzt keinen ASM Code ;)
von Noname (Gast)
Karl Heinz mal wieder. Kriegst n Keks. :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Und jetzt überleg noch mal, was wohl       *Buffer = *Buffer-512;
Wunderschöne Erklärung, danke!
es bezieht sich auf  das Ende des Pfeiles und rechnet dann wohl 0x01-512
Das geile ist eigentlich:
Wenn du das kapiert und verinnerlicht hast, dann hast du Pointer
verstanden. Alles weitere folgt daraus und ist eine direkte Konsequenz
davon: Bei Pointern gibt es 2 Möglichkeiten der Operationen - entweder
ich manipuliere die Adresse im Pointer selber oder ich manipuliere das
worauf diese Adresse verweist. In C ist der Unterschied zwischen diesen
beiden möglichen Operationen der '*' vor dem Variablennamen. Der wählt
aus, welches Ende des PFeiles gemeint ist: der Anfang oder das Ende.
Alle anderen Dinge sind nur syntaktische Variationen davon, die zwecks
einfacherer Schreibweise eingeführt wurden.
von Marcus O. (marcus6100)
Ja super. Alles toll.
C operator precedence direkt mal nachlesen als nächstes.
Von mir jetzt noch der Hinweis, dass Buffer ein uint8_t array ist,
und es deshalb nicht sinnvoll ist, den wert 0x01 - 512 = -511 drin
speichern und rauslesen zu wollen.
Zum Glück hatte das auch keiner vor....
