Attiny24A probleme mit TWI
OP (Firma: --) #2700683
Ich versuche gerade mit dem Attiny einen i2c-bus zum laufen zu brigen.
Dazu verwende ich die i2c library von Peter Fleury, hab ich bei mehreren
megas auch schon gemacht.
Aber wenn ich jetz das Programm für den attiny in Codeblocks
compillieren will kommen mehrere Fehler das er Register nicht gefunden
hat z.B. TWSR, TWBR usw.
Heißt das jetzt das der Controller gar kein Hardware I2c hat, oder
heißen die Register da nur anders ?
gruß Timo
Gast #2700807
Hi
>Kann ich denn den attiny auch mit anderen controllern zusammen benutzen
>die richtiges hardware i2c haben ?
Warum nicht? I2C ist I2C.
>und kennst du zufälligt irgentwo eine gute anleitung zum USI ?
Master und Slave mit PDF und Software:
http://www.atmel.com/Images/doc2561.pdf
http://www.atmel.com/Images/AVR310.zip
http://www.atmel.com/Images/doc2560.pdf
http://www.atmel.com/Images/AVR312.zip
MfG Spess
OP (Firma: --) #2700877
Ich habe probiert die Programme von atmel zu compillieren, aber ich habe
wieder eine menge Fehler bekommen.
Es gibt dorf auch includes die bei mir nicht existieren:
#include <inavr.h>
#include <ioavr.h>
Die programme wurden wohl mit einem anderen compiller entwickelt, ich
verwende den avrgcc mit codeblocks.
Gibt es da irgendeine Lösung für ?
OP (Firma: --) #2701163
Ok, also so richtig hilft mir das nicht weiter. Ich habe für die beiden
nicht gefunden includes einen ersatz für gcc gefunden, aber er gibt
immernoch viele Fehler aus das er defines nicht finden kann, obwohl
diese in der UDI_TWI_MASTER.h datei deklariert werden.
Woran könnte das noch liegen ?
OP (Firma: --) #2701435
Hallo nochmal,
Also alles funktioniert doch noch nicht, übertergungen klappen
einwnadfrei, aber wenn ich 2 master chips im Bus habe blockiert der eine
den anderen, auch wenn er gar nicht versucht zu senden.
Nach einer übertragung wird der SDA PIN wieder auf high gesetzt der SCL
PIN aber nicht.
Obwohl der SCL PIN so wie ich das hier in der funtion sehe auch auf high
gesetzt werden sollte.
(Ausschnit aus der USI_TWI_Master.c)
unsigned char USI_TWI_Master_Stop( void )
  PORT_USI &= ~(1<<PIN_USI_SDA);           // Pull SDA low.
  PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);            // Release SCL.
  while( !(PIN_USI & (1<<PIN_USI_SCL)) );  // Wait for SCL to go high.
  _delay_loop_2( T4_TWI );
  PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);            // Release SDA.
  _delay_loop_2( T2_TWI );
#ifdef SIGNAL_VERIFY
  if( !(USISR & (1<<USIPF)) )
    USI_TWI_state.errorState = USI_TWI_MISSING_STOP_CON;
    return (FALSE);
#endif
  return (TRUE);
