Also ich suche einen USB-Stecker Typ Mini-B zum Selberlöten. Die großen Stecker gibt's überall, aber ich habe noch nirgendwo jemals einen lötbaren Mini-Stecker gesehen, nicht einmal bei größeren Anbietern wie RS. Ich frage mich langsam, woher eigentlich die Kabelhersteller ihre Stecker beziehen...
Michael schrieb: > Ich frage mich langsam, woher eigentlich die Kabelhersteller > ihre Stecker beziehen... Ganz einfach, die löten nicht. Ist auch keine gute Idee. Gruss Reinhard
Hallo Michael, also ich habe schon einiges mit USB gemacht aber Mini B habe ich zum selberlöten auch noch nie gesehen. Da hilft nur eins ein Kabel abschneiden. Gruß Sascha
Falls das ein USB mini B Stecker ist, habe ich hier welche gekauft: http://www.ebay.de/itm/260527625605 gruss HerrMueller
handelt es sich dabei um den hier?! (mitte rechts Mini B USB?! ) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types-usb_th1.svg danke für deine Antwort
Also vom Bild her ist es eher der Mini A (links Mitte). Ich habe soviele verschiedene Bezeichnungen gefunden, das ist echt verwirrend. Der wird bei den 2.5" Festplatten verwendet.
Die USB Spezifikation erlaubt keine anderen Kabel/Steckerkombinationen als die die schon auf dem Markt erhältlich sind, also warum sollte man die Stecker zum selber löten verkaufen? Wenn du also das kabel das du dir zusammenlöten willst, nicht fertig zum kaufen findest, ist es wahrscheinlich laut Spec nicht zulässig.
Tastkopf schrieb: > Die USB Spezifikation erlaubt keine anderen Kabel/Steckerkombinationen > als die die schon auf dem Markt erhältlich sind, also warum sollte man > die Stecker zum selber löten verkaufen? Wenn du also das kabel das du > dir zusammenlöten willst, nicht fertig zum kaufen findest, ist es > wahrscheinlich laut Spec nicht zulässig. Die USB-Spec ist ja kein Gesetz, und so gut wie Kabel und Adapter angeboten, die nicht der Spec entsprechen (z.B. mit zwei A-Steckern), kann doch jemand einen konkreten Bedarf haben, der weder von der Spec, noch von den erhältlichen Kabeln außerhalb der Spec abgedeckt ist. Im übrigen gibt es durchaus auch innerhalb der Spec Anwendungsfälle für Stecker zum Selberlöten, z.B. wenn man ein Kabel braucht, das keiner der am Markt angebotenen Standardlängen entspricht. Ich könnte zur Zeit auch Mini-B-Stecker brauchen, und zwar um Platinen mit Mini-B-Buchse im Inneren eines PC-Gehäuses zu verbauen und direkt mit den Pfostensteckern von internen USB-Anschlüssen zu verbinden. BTW, diese Pfostenstecker kommen in der USB-Spec auch nicht vor. Leider, denn so belegt sie jeder Hersteller wie er will, was u.U. vertauschte Versorgungsleitungen zur Folge hat, wenn man einen falschen Adapter erwischt.
Conrad: Mini USB-Stecker 2.0 Stecker, gerade Polzahl: 5 10120252 BKL Electronic Best.-Nr.: 730789
