Hallo, sind auf der Suche nach einem sehr dünnen Telefonkabel, um es in den Spalten eines Dielenbodens zu verlegen. Es hängt nur ein olles Analogtelefon mit Wählscheibe dran, sollte also elektrisch nicht anspruchsvoll sein. Dieser standard-verdrillte Klingeldraht ist zu dick, wo gibt es sowas von der Größe wie 2 Adern eines IDE-Flachbandkabels einzeln zu kaufen? Oder kann man einfach 2 Kupferlackdraht-Litzen nehmen? Verdrillt sein muss es ja nicht bei den Frequenzen, oder?
Moin, vorsicht, sollten sich die Dielen beim Betreten bewegen, so kann die Isolierung durch die mechanische Belastung zerstört werden.
du meinst so was hier aber Achtung das kann wie oben schon geschrieben durchscheuern ! ebay Artikelnummer: 310405201694
Hallo, zieh dir doch aus einem Telefonkabel 2 Einzeldrähte heraus oder besorg WW-Draht. Verdrillen ist immer empfehlenswert, da es Störungen reduziert. Gruss Reinhard
Hi und danke für eure Antworten. Was ist denn WW-Draht? Gruß, Rabe
rabe schrieb: > Was ist denn WW-Draht? http://de.wikipedia.org/wiki/Wire_Wrap Das Zeug ist ziemlich teuer, aber via eBay kann man auch mal Glück haben. Dort sucht man am besten nach 'Kynar' oder 'Tefzel'.
rabe schrieb: > Hi und danke für eure Antworten. Was ist denn WW-Draht? > > Gruß, Rabe Hallo, das ist Wire Wrap Draht, wurde früher (und wird für spezielle Verbindungen noch heute) als lötfreie Wickelverbindung in der Datentechnik benutzt. S. auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung Die Drähte sind sehr reissfest und fast immer teflonisoliert. z.B. hier zu bekommen: http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=wire-wrap-draht&cm_mmc=DE-PPC-0411-_-google-_-1_EEM_Generic-_-wire-wrap-draht_Phrase Du siehtst, die sind teuer! Neuer(!) Kupferlackdraht könnte gehen, Versuch macht kluch.... Gruß Old-Papa
rabe schrieb: > Verdrillt sein muss es ja nicht bei den Frequenzen, oder? Verdrillt ist es wg. der Entstörung. Wenn du nicht verdrillst fängt sich das Telefon das 50Hz Netzbrummen ein. Da bracht dann nur ne Verlängerungsschnur rumliegen. Zu dünn darfst du es auch nicht machen, Impedanz des Telefons 600 Ohm, wenn deine Leitung zu hochohmig wird kommt da nichts mehr an (s. Spannungsteiler).
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Verdrillt ist es wg. der Entstörung. Muss man nicht übertreiben, der Abstand der einzelnen Drillungen ("Drall") ist bei Telephonleitungen sehr deutlich länger als z.B. bei Netzwerkleitungen. Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Zu dünn darfst du es auch nicht machen Auch hier: Der Dielenboden wird nur ein paar Meter lang sein, die 0.6mm²-Leitung von der VSt zur TAE-Dose in der Wohnung aber kann durchaus mehrere Kilometer lang sein. Wenn da jetzt noch zehn, zwanzig Meter 0.2mm² dranhängen, macht das gar nicht.
