Hallo, nach längerer Suche frag ich doch mal hier nach. Kennt jemand eine Bezugsquelle für Dotmatrix-LCDs (zweizeilig) mit ca. 144 Zeichen? (ca. 144 heißt auf jeden Fall wäre alles ab 80 Zeichen gut, die genaue Anzahl wähle ich dann später auf Grund der Zeichenbreite und Gesamtdisplaybreite aus). Gruß, mrx
Hat jemand ne Idee? Ich habe mal nachgemessen, insgesamt benötige ich eine sichtbare Breite von ca. 23 cm. Die genaue Anzahl der Zeichen in einer Zeile ist nicht so wichtig. Gruß, mrx
http://www.ebay.de/itm/Optrex-America-Inc-DMC-40457-LCD-MODULE-40-x-4-/170839283834?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6d0987a Da fehlen aber noch ein paar cm .
Ähm... nein, im Betreff steht, dass die ungefähre Zeichenzahl von 80-140 pro Zeile gelten soll. Weitere Bezugsquellen?
mrx schrieb: > im Betreff steht, dass die ungefähre Zeichenzahl von 80-140 > pro Zeile gelten soll. Nein, das steht da nicht. Das steht nur 2x144.
C3 schrieb: > mrx schrieb: >> im Betreff steht, dass die ungefähre Zeichenzahl von 80-140 >> pro Zeile gelten soll. > > Nein, das steht da nicht. Das steht nur 2x144. Es stand trotzdem wenigstens im Eröffnungsposting unten: mrx schrieb: > (ca. 144 heißt auf jeden Fall wäre alles ab 80 Zeichen gut, die genaue > Anzahl wähle ich dann später auf Grund der Zeichenbreite und > Gesamtdisplaybreite aus).
Sonst habt ihr mal wieder nichts besseres zu tun? Wie auch immer, 4x40 ist nicht mindestens 80 breit.
Hast du schon bei www.lcdmodule.de geschaut ob die was geeignetes für deine Anwendung haben? Wenn ja hast du zumindest schon mal eine genauere Bezeichnung. Gruß Philipp
Ja, da habe ich schon geschaut. Die haben auch leider nur max. 2x40 Zeichen. Kennt jemand überhaupt eine Quelle mit mehr als 40 Zeichen pro Zeile? Es kann doch nicht sein, dass alles was größer ist kundenspezifisch ist...
mrx schrieb: > Kennt jemand überhaupt eine Quelle mit mehr als 40 Zeichen pro Zeile? > Es kann doch nicht sein, dass alles was größer ist kundenspezifisch > ist... Wenn du jemals in das Datenblatt des HD44780 geschaut hättest, dann wüßtest du warum es solche LCD nicht von der Stange gibt[1]. Wobei wir natürlich nur raten können, was du genau mit "LCD" und "Zeichen" gemeint haben könntest. Aber 144x2 Zeichen oder 1152x24 Pixel (mit 8x12 Zeichensatz) ist sowieso total untypisch. [1] gefühlt 100% der zeichenbasierten LCD am Markt verwenden den HD44780 oder einen der zahlreichen Nachbauten und haben damit die gleichen Limitationen. XL
Ist zwar kein LCD, aber... http://www.noritake-itron.com/Specs/GU3000/GU512X32H-3900-01.pdf Vorsicht - billig wird das nicht. fchk
Axel Schwenke schrieb: > gefühlt 100% der zeichenbasierten LCD am Markt verwenden den HD44780 > oder einen der zahlreichen Nachbauten und haben damit die gleichen > Limitationen. Lass Dich nicht von Deinen Gefühlen täuschen. Du kennst den M50530, der in LCDs mit 8 Zeilen zu 24 Zeichen zu finden ist? - Da ist nix mit HD44780-Kompatiblität... ;-)) Zum Thema: Mir sind auch keine Text-LCDs mit der gewünschten Breite bekannt. Aber vielleicht wirst Du ja bei Schreibmaschinen fündig, da sah ich schon mal (4-zeilige?) LCDs in Breite der Schreibmaschine. ...
Danke für die hilfreichen Antworten. Daher eine neue Frage: Kennt jemand Displays, die links und rechts einen möglichst schmalen Rand (oder zumindest keinen nennenswerten Überstand der Platine) haben? Dann könnte ich ja zwei nebeneinander verbauen und entsprechend ansteuern. Gruß, mrx.
vielleicht eine Bezugsquelle Amstrad NC100. 80x8 Zeichen. EPSON PX-8 wäre da auch noch einer.
mrx schrieb: > ... neue Frage: Kennt jemand Displays, die links und rechts einen > möglichst schmalen Rand (oder zumindest keinen nennenswerten Überstand > der Platine) haben? Dann könnte ich ja zwei nebeneinander verbauen und > entsprechend ansteuern. In der Elektronik-Paläontologie (wozu ich auch die bereits angesprochenen elektromechanischen Schreibmaschinen mit Display zähle) hat man einach ein schmaleres Display genommen und längere Inhalte hindurch "geschoben" - Prinzip Lauftext. Da ein Mensch ohnehin nicht mehr als 16-20 Zeichen auf einmal im Blick haben kann, ist das vom Usability-Standpunkt auch kein Beinbruch. Und um das klarzustellen: natürlich gibt es andere Controller als den HD44780. Und es gibt auch Displays mit mehr als 80 Zeichen total; die verwenden dann entsprechend breites Glas und mehrere Controller (z.B. das von Pollin eine Weile verkaufte Wintek 27x4). Nur sind das eben keine Standardtypen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Und um das klarzustellen: Natürlich ist das klar, aber eine solche Steilvorlage provoziert doch förmlich Widerspruch... ;-)) Axel Schwenke schrieb: > (z.B. > das von Pollin eine Weile verkaufte Wintek 27x4). Nur sind das eben > keine Standardtypen. Na das 4x40 würde ich schon als Standardtyp ansehen. Das 4x27 war eine Spezialversion für Automaten für Banken (max. 27 Zeichen). ...
Hi, ich würde ein 640x480 Display nehmen und das zurechtschneiden. Gruß LCDProfi
Früher gab es mal LCDs mit 64x480 Pixel (vollgrafisch). Damit kann man dann 80 Zeichen breit darstellen (5x7 Raster, 1 leer) Ob es die jetzt noch "neu" gibt kann ich nicht sagen.
Einfach 2 4x40 Displays aneinander legen und die Texte in Software dann zerlegen und auf die Displays aufteilen.
Hallo! Danke für eure Antworten, ich habe noch ein wenig geschaut. Die DOGM von Electronic Assembly schauen gut aus. Da diese einen sehr kleinen Rand haben, könnte ich davon mehrere aneinanderreihen und den Text entsprechend aufteilen. Leider sind diese Module (wenn man mehrere benötigt) noch recht teuer. Die Flexibilität einer wählbaren Beleuchtung benötige ich auch nicht. Deshalb: Kennt jemand einen anderen Hersteller mit ähnlicher Bauart, der die Displays günstiger anbietet? (Hintergrundbeleuchtung sollte dabei sein) Gruß, mrx
