ATtiny10 programmieren
OP #2700902
Ich habe ein Programm für einen ATtiny10 geschrieben, in dem der interne
ADC und die anderen 3 I/O-Pins genutzt werden. Das bedeutet, dass der
Reset ausgeschaltet ist. Meine Frage ist nun, wie programmiere ich ihn?
Ich kenne mich nur mit ISP aus und habe auch nur einen solchen
programmer. Mit was für einer Hardware programmiere ich nun meinen
ATtiny10? Ich habe mal gehört, dass man ein IPS-Signal in das Signal des
tiny1, um wandeln kann. Wie geht das?
Gast #2701028
Hi
>Damit will ich sagen, dass ich vom programmieren in TPI keine Ahnung
>habe, ich suche nur einen Schaltplan, in welchem ich ein SPI-Signal in
>TPI wandeln kann, oder einen USB-Adapter.
TPI ist ein ganz anderes Protokoll. Wenn du einen AVR ISP MKII dein
eigen nennst, ist das kein Problem. Der kann TPI.
MfG Spess
#2701295
Obi Wan schrieb:
> Ich glaube es wäre auch möglich, sich folgendes zu kaufen:
> http://www.bravekit.com/USB_AVR_ISP_AVRISP_mkII_programmer_PDI_TPI_ATxMega_Xmega
> dieser AVR-ISP-MKII-Clone unterstützt auch TPI. Dort könnte man dann den
> ATtiny10 anschließen und ihn programmieren.
> Oder?
Da kommen dann noch Versand dazu, und darauf dann 19%
Einfuhrumsatzsteuer, und dann kannst Du besser das Original kaufen. Das
funktioniert wenigstens sicher.
fchk
#2701415
Moin.
Wenn du den Tiny10 mit per Fuse ausgeschaltetem Reset beschreibst musst
du beachten daß du bei einem evtl. nötigen zweiten Durchgang
H(igh)V(oltage)-TPI nutzen musst, sonst bist du (mit TPI, soweit ich
informiert bin) ausgesperrt.
Dazu muss entweder der Programmer das direkt unterstützen oder du musst
per Hand 12V an den Reset-Pin bringen. Näheres dazu sicher bei Atmel.
OP #2701536
Das mit dem Reset weiß ich, aber ich möchte mir keinen HV-TPI-Programmer
kaufen (falls das MKII das nciht kann), daher würde ich dann bei einem
Update gleich den ganzen µC austauschen. Und das Programm ist so
geschrieben, dass es niemals endet, es sind alles Endlosschleifen.
Ansonsten ist es ja nicht zu schwer 12V an den Reset zu bringen :)
Moderator Persönliche Seite #2701892
Wobei letzteres sicher nicht allzu tragisch zu realisieren ist.
Lukas T. schrieb:
> VORHER nen Bootloader einbauen
Gibb's da nich.
Obi, denk auch dran, dass man den ATtiny10 nur bei 5 V (± 10 %)
programmieren kann.  Man kann ihn zwar mit kleinerer Spannung
betreiben, aber dann lässt er sich nicht mehr programmieren.  Der
Grund dürfte sein, dass die nötige Hochspannungserzeugung intern
sonst zu große Kondensatoren benötigt hätte, die man auf dieser
Chipfläche nicht mehr unterbekommt.
OP #2702384
Den Pic würde ich trotzdem nciht nehmen, denn da bräuchte ich noch einen
neuen programmen und wahrscheinlich könnte ich auch das avr-studio nicht
verwenden? Allgemein müsste ich wieder etwas neues lernen und würde
wahrscheinlich durcheinander kommen.
Dass ich den nur mit 5V programmieren kann weiß ich auch, das ist ja bei
allen avr so. nur betreiben würde ich ihn dann mit ca. 2V.
#2702413
> verwenden?
Korrekt. Das Gegenstück heißt dort MPLAB. Wobei Du so oder so einen
neuen Programmer brauchst.
Oh, ich habe übersehen, dass Lernen für Dich ein Problem darstellt. DAS
ist dann natürlich ein Argument.
fchk
