Ich bin Anfänger und habe mich anhand der Anleitung vom CrossPack schon durch das make von C Code gekämpft. (dank dieses Forums ist es mir gelungen einen C Code auf den at8A zu Programmieren und eine LED zum leuchten zu bringen!) Aber ich möchte mit dem Assembler Tutorial ganz von vorne anfangen. Nun versuche ich vergebens herauszufinden warum mir dieser Fehler angezeigt wird: Ivans-MacBook-Pro:IO ivanhorler$ avr-gcc-select 4 Current default compiler: gcc 4 Ivans-MacBook-Pro:IO ivanhorler$ make make: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'. Stop. Ivans-MacBook-Pro:IO ivanhorler$ avr-gcc-select 3 Current default compiler: gcc 3 Ivans-MacBook-Pro:IO ivanhorler$ make make: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'. Stop. Wie ihr sieht geht es mit beiden gcc Versionen nicht. Verstehe ich das falsch und der gcc muss für Assembler Kompilierung anders angesprochen werden, oder fehlt was an meiner Installation? Aus diesen Artikeln nehme ich heraus das es so eigentlich gehen müsste. http://www.pololu.com/docs/0J36/5.b Programs for the AVR can now be compiled at the command line using the avr-gcc C compilers and the avr-as assembler. For detailed instructions, see the CrossPack development manual, which is installed in the CrossPack-AVR directory along with the tools. http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.09/people/mellis/microcontrollers/ GNU's assembler is conveniently included in the CrossPack package for Mac OS X, WinAVR for Windows, and the gcc-avr packages on various Linux distributions. Unfortunately, it has awkward syntax, requiring _SFR_IO_ADDR() around the names of the I/O registers. Confusingly, you'll need to compile your code with avr-gcc, even though it's assembly. If you try avr-as, you'll get a message like "Error: constant value required".
novski schrieb: > For detailed instructions, > see the CrossPack development manual, which is installed in the > CrossPack-AVR directory along with the tools. schon gelesen? mfg mf
Ja wie oben erwähnt ist dieses Manual nur auf C bezogen und sehr kurz gehalten. Es beschreibt den Vorgang das Programm zu Installieren / Deinstallieren und einen C Code zu Kompilieren und zu Flashen. Das wars dann leider schon. Ich hab dieses Manual Komplett durchgearbeitet und möchte nun zu Assembler wechseln damit ich das Tutorial von deser Seite durcharbeiten kann... Ich hänge das "Manual" mal an, damit ihr sieht was da drin steht... (wenn es wirklich jemand interessiert) Ich möchte eigentlich nur wissen ob mein Vorgang den "Make" Befehl auch für Assembler Code zu verwenden grundsätzlich korrekt wäre...? Danke für jede Hilfe
Ivan Hörler schrieb: > Ich möchte eigentlich nur wissen ob mein Vorgang den "Make" Befehl auch > für Assembler Code zu verwenden grundsätzlich korrekt wäre...?
