Hallo, Ich will 12V auf µC verträgliche 3,3V herunterregeln mit einem LM317. Ich will diese Schaltung verwenden: http://www.joseng.de/images/content/Elektronik/LM317/rechner/LM317_Schaltung.jpg Dort ist zu entnehmen das ich einen 0,1µF Kondensator benötige den ich auch schon im Conrad onlineStore gefunden habe (http://www.conrad.at/ce/de/product/459893/KONDENS-MKS2-01F-100VDC-10/SHOP_AREA_17435&promotionareaSearchDetail=005). Jetzt brauche ich aber noch den 1µF Elko. Ich hab ihn bei Conrad nicht gefunden. Aus dem Internet bestellen dauert mir leider zu lange. Kann ich auch einen anderen satt den 1µF Elko nehmen?? lg lucaaAUT
lucaaAUT schrieb: > Kann ich auch einen anderen satt den 1µF Elko nehmen?? Ja. 10µF sind beispielsweise auch ok.
lucaaAUT schrieb: > Jetzt brauche ich aber noch den 1µF Elko. Ich hab ihn bei Conrad nicht > gefunden. Home » Bauelemente » Passive Bauelemente » Kondensatoren » Elektrolyt-Kondensatoren » Radial-Elkos, Standard Und dann nach der Kapazität sortieren lassen.
Danke! Hab welche mit 1µF gefunden. Aber auch danke für den Tipp mit den 10µF. Werde ich mir merken :DD
Der Lm317 als TO-220 schafft ohne Kühlkörper ca. 2 Watt Verlustleistung, somit kannst du maximal 0,23 Ampere entnehmen. Dabei ist der Lm317 aber extrem am "Schwitzen" was der Lebensdauer nicht gerade zu gute kommt. Falls mehr Strom als ca. 200mA benötigt wird, Kühlkörper montieren!
