Hallo, habe eine mechanische Maus zerlegt (Logitech, wenn´s ne Rolle spielt). Sind die darin enthaltenen Lichtschranken IR oder normale oder werden da unterschiedliche verwendet? Vielen Dank Gruss Betreff
Wenn du sie einsteckst und es an der Lichtschranke leuchten siehst, was wird es dann sein? Wenn man nichts sieht, schau durch eine Handykamera und man sieht es da leuchten, was ist es dann?
>Wenn du sie einsteckst ... War leider etwas voreilig und habe der Maus den Schwanz abgeschnitten :-) Aber hinz hat meine Vermutung bestätigt. An der LED kann man ja an der Elektrodenform erkennen, was Anode und was Kathode ist. Was ist was? Nochmals Danke!
Betreff schrieb: > Was ist was? Das wird unter anderem hier (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm) erklärt.
