Hallo zusammen, ich habe hier ein einseitig bestücktes 4 lagen smd board. nun soll das ganze dupliziert und auf die unterseite kopiert werden, ergo 8 lagen board. ziemlich komplex und eng das ganze, an neurouten mag ich nicht denken. daher strebe ich eine lösung an zwei 4 lagen layouts (mit kern) via prepreg aufeinander zu kleben. sollte gehen. wegen der folgenden inkonsistenz (trotz skript, ulp, anweiseung tralalala..) wurde ich schon fasst inkontinet, habe es ab letzlich manuell hingekriegt. das kopierte layout ist bereits gespiegelt, die layer lagenrichtig und die vias bereits als blind 1-4 (oberes layout) und 13-16 (unteres layout) gechanged. wer kann mir nun sagen warum ich auf allen inneren lagen 2-4 und 5-13 den fehler layer stup bekomme? im drc ist folgendes eingestellt: [4:((1*4)+(5*16)):5] danke schonmal für eure hilfe, gruss jürgen
Hallo Jürgen, du siehst doch in Eagle den Lagenaufbau. Und da sollte dir eigentlich aufgefallen sein, dass du nur 4 Lagen definiert hast (1,4,5,16). Du willst aber doch 8 Lagen haben, wobei die ersten vier und die letzten vier mit blind-vias verbunden werden. Versuchs mal mit folgendem Aufbau:
1 | ([4:1*2+3*4+12*13+14*15:12]) |
1 | [4:1*2+3*4+12*13+14*15:12] |
wenn du keine durchgehenden vias willst. Viel Spaß Thomas
Hallo Thomas ouha, ja, hast recht. (schäm) ich hab mich so durch die angabe *=kern und +=prepreg verwirren lassen, dass ich den * als "von-bis" angabe betrachtet habe. (1*4 -> 1 bis 4) natürlich muss ich alle lagen expilziet angeben. nach deiner erklärung komm ich nun klar, danke! gruss Jürgen
Jürgen schrieb: > das kopierte layout ist bereits gespiegelt, die layer lagenrichtig und > die vias bereits als blind 1-4 (oberes layout) und 13-16 (unteres > layout) gechanged. Da wirst du noch mit dem LP-Hersteller drüber reden müssen, denn man kann normalerweise keine Blindvias bis zur Mitte des Lagenaufbaus fertigen. Die Tiefe ist begrenzt etwa auf den Bohrdurchmesser, nennt sich Aspect Ratio = 1, also kann ein Blind Via mit 0,3 mm Loch auch nur 0,3 mm tief sein. Die müssen also als Buried Via gefertigt werden, aber klär das lieber vorher ab. Gruss Reinhard
