Hallo Habe einige alte Handy Akkus LI Io 3,7V 500 mAh. Beim der Messkontrolle keine Spannung mehr. Ich öffnete den Akku,und zur Ansicht kam eine kleine Platine. Jetzt konnte ich direkt am Akku messen.Haben sehr viele noch 2,8-3V. Habe einige mit 50mA aus Sicherheitsgründen erst einmal auf 4,1V geladen. Wieviel Kapazität diese noch haben weiß ich aber nicht. Es scheint das bei allen dieses Platinchen defekt ist. Welche Funktionen könnte die Platine haben? Spannungbegrenzung beim laden? Strombegrenzung beim laden? Unterspannungsabschaltung? Bei einen Lappi Akku hatte ich einmal den Fall,das keine Spannung messbar war. Erst nach dem öffnen und direktes Laden des Akkus auf Sollspannung war von außen die Spannung messbar. Die Spannung am Akku vor dem Laden war 2,7V je Zelle. MfG
Akku schrieb: > Welche Funktionen könnte die Platine haben? z.B. hier beschrieben: http://www.conrad.de/ce/de/product/155151/IC-LITHIUM-POLYMER-AKKU-SCHUTZSCHALTUNG
Fast alle Platinen aktivieren sich wieder, wenn die interne Spannung > 3,0V ist und extern eine Ladespannung anliegt.
