Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Versorgung einer Platine
von Megavolt (Gast)
Hi Leute!
Ich möchte eine kleine Platine mit 3-12V versorgen. Angeschlossen werden
230V (also kommt erstmal Trafo,Gleichrichter, Elko). Über die Platine
werden via PWM bis zu vier DC-Motoren (über Motortreiber L298)
angesteuert. Das ganze soll komplett in SMD-Bauweise realisiert werden.
Meine Frage ist jetzt, was ich für die Versorgung nehmen soll, da ich
auch eine ältere ähnliche Platine vorliegen habe, die ebenfalls über
eine PWM nur einen Motor ansteuert und mit 78xx und 79xx (normale
bedrahtete Bauteile) ziemlich warm wird.
Sind Linearregler wie die 78xx Reihe(oder auch LM317) also ungeeignet
(gerade als SMD)?
Wie wäre es also beispielsweise mit dem 2574 adj.? (wenn mir jemand
nochmal die auswahl der Spule erklärt...)
Schonmal vielen Dank im Voraus für eure Antworten und Tipps!
p.s.: da ich zwischen 3-12V jede mögliche Spannung einsellen können muss
scheiden regler wie der 78xx generell aus.
von Düsendieb (Gast)
Heutzutage ein Schaltnetzteil, Selbsbau wenn man es sich zutraut,
Fertigteil, oder Handynetzteil  ausschlachen etc..
Bei der Gelegenheit kann man den L298 auch gleich gegen einen L6205
tauschen und schon bleibt es wesendlich kühler
von Klaus (Gast)
Ich rate DRINGEND davon ab, die Netzspannung offen auf eigener Schaltung
oder Platine zu führen!
Bitte immer ein geschlossenes (Stecker-) Netzteil einsetzen, die kosten
nicht mehr als Einzelkomponenten, und ordentliches Schaltnetzteil kriegt
man sowieson nicht selbst hin.
Sehr günstige Netzteile gibt es oftmals bei Pollin,
»Startseite »Stromversorgung »Netzgeräte »Steckernetzgeräte
z.B. das  351 025 (12 V, 1.5A) oder das 351 036 (15 V , 1.2 A)
aber auch Reichelt hat welche ab 5,95
»Netzteile »Steckernetzteile »Festspannungsnetzteile
Soll die Spannung "variabel" sein, kann man
»Netzteile »Steckernetzteile »Universalnetzteile
verwenden, die haben einstellbare Ausgangsspannung 3 V - 12 V
bis zu 3A verfügbar.
Eine feste Spannung von 5V oder 3.3V für uC kann man aus der (höheren)
Spannung ableiten, für wenige mA mit einem 7805 oder LM317, ab 200mA mag
ein Schaltregler sinnvoller sein.
von Purzel H. (hacky)
>Ich rate auch DRINGEND davon ab, die Netzspannung offen auf eigener Schaltung
Denn dadurch muss die ganze Schaltung den Netzspannungsvorschriften
genuegen. Nimm ein fertiges Netzteil. Ein Schaltnetzteil ist heutzutage
so guensting, dass sich nicht mal vom kommerziellen Aspekt her ein
Selbstbau lohnt.
von Megavolt (Gast)
Nun, ich könnte ein gekauftes Netzteil nehmen (12V), jedoch bleibt immer
noch das Problem bestehen, dass ich MEHRERE Spannungen zwischen 3-12V
benötige, da verschiedene kleine Motoren (unter 400mA) angesteuert
werden (Vesorgungsspannung z.B 3V, 5V, 6V, 8V, 12V, usw.)!
von Daniel (Gast)
Wenn Du eh PWM machst, hast Du ja schon eine Spannung, deren Mittelwert
frei einstellbar ist.
Wenn Du nun Angst hast, dass der 3V-Motor, der von 12V mit einem
Puls-Pausen-Verhältnis von 1:3 (also im Mittel 3V) gespeist wird,
dadurch Schaden nimmt (ich würde es riskieren), kannst Du versuchen,
über LC-Filter die PWM zu glätten, so dass die maximale Spannung am
Motor klein genug bleibt.
von MaWin (Gast)
> da ich
> (gerade als SMD)?
Kommt auf den Strom an, der über den Regler fliesst.
Bei viel Strom sind kleine SMD-Taile eher ungeeignet, richtig, denn die
Verluste müssen über die Oberfläche abgestrahlt werden und da sind
kleine Bauteile eben im Nachteil.
Aber wenn man Motore versorgt, muß die Spannung für diese Motore nicht
unbedingt geregelt sein. Man legt also die Motorspannung (sagen wir 12V)
direkt an den L293, und benutzt einen (SMD) Linearregler wie 78L05-SO8
um eine saubere Spannung mit ein paar Milliampere für den
Ansteuerschaltung (Microcontroller,...) zu regeln.
