sinc3 in FPGA
OP #2701783
ich habe einen Sigma Delta Wandler
http://www.avagotech.com/docs/AV02-2581EN und diese will ich über FPGA
mit einem Microcontroller verbinden.
1. außer dem Sinc3, was muss ich noch implementieren?
2. Muss ich zusätzlich einen Different Clock Divider implementieren?
3. wie ist es wenn ich 20 stück sigma delta wandler mit FPGA verbinden
will, wie ist dann die vorgehensweise?
ich habe eigentlich noch viele komischen Fragen :) aber fürs anfang
diese sind genug.
Danke
Ftec.
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2701915
was im PH steht
Was soll das sein?
Du bekommst 10MHz serielle Daten
Schön ist das
Was soll man dazu schreiben?
Das einzige, was mir einfällt ist die Frage nach der Datenrate.
8x10MHzx16 sind nicht gerade wenig für einen Controller.
OP #2702036
Hallo Robert,
Danke fürs schnellen Antwort.
> was im PH steht
Sorry habe nicht die Abkürzung verstanden PH=?
Ja hast recht.
 8 X 10MHz X 16 : kannst du das einwenig erklären.
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2703806
PH = Pflichtenheft. Du musst das bauen, was gefordert ist. Das ist
natürlich jetzt ein wenig lakonisch gewesen :-9
cetec Ftec schrieb:
> einwenig erklären
Ich wollte auch die Datenrate hinaus, habe mich aber verschrieben:
20 Wandler produzieren 20 x 10 MHz / 16 = 8Mio Worte. Die muss der
Controller wegschaufeln, was er aber können sollte.
Jetzt verstehe ich auch Deinen "ClockTeiler", denke ich:
Du willst die 10MHz / 16 Teilen umd das Wort zu generieren.
Macht man nicht. Du zählst einfach mit und lässt Dir bei Z=16 das
Schieberegister mit den Seriellen Daten in ein Wortregister kopieren.
OP #2705310
Hallo Robert,
danke für die Informationen.
ich habe versucht diese Clock dierek in der Filter zu implementieren.
Ich habe aber die ganze nicht simuliert, weil ich vom tb. nicht viel
verstehe.
Ich hänge die vhdl Code an.
1. Kannst du bitte kontrollieren, ob dass richtig funktioniert.
2. 20 x Digital filter mit SPI Master verbinden möchte ich und dann über
SPI Schnittstelle zuerst in die zweite FPGA und von dahin zur
µController.
Was sagst du dazu?
Ftec
Gast #2705322
> verstehe.
Dann hast Du was zu lernen.
Genau deswegen macht man eine Testbench -> zur Kontrolle, ob der Code
Bitte schreib eine kleine Testbench dazu, erst dann läßt sich der Code
sinnvoll testen.
Duke
Gast #2706203
Du hast nun nicht wirklich einen CIC händisch implementiert?
Den gibbet als Core!
Du solltest auch mal von der Architektur her etwas weiter oben ansetzen.
Testbench, FSM und einen Ablauf mit der Wandleransteuerung.
Gast #2715932
Ftec,
mit deinen Frage kommst du nicht weiter.
Ich empfehle dir ein VHDL-Buch zu besorgen, in dem ein wenig über
Testbenches erklärt ist, z.B. VHDL - Eine Einführung (Jörg Ritter).
Wenn du es nicht schaffst, dir das Schreiben von Testbenches anzueignen,
stehst du DEFINITIV auf verlorenem Posten!
In welchem Rahmen machst du das?
Studienarbeit? Diplomarbeit? Praktikum?
Autsch
