Speicher Organisation -
OP #2702006
könnte mir bitte einer erklären wie das programmieren des internen
Flashes bei einem ATmega88 über ISP funktioniert. Ich versteh nicht ganz
wie das mit den Pages funktioniert und aus dem Datenblatt werd ich nicht
ganz schlau. Sitz gerade vermutlich gewaltig auf dem Schlauch...
Ich versteh nicht ganz wie ich die Serial Programming Befehle anwenden
muss:
Also es gibt ja die Load Instructions:
Load Extended Address Byte              0x4D 0x00 [EXTENDED ADR] 0x00
Load Programm Memory Page High Byte     0x48 0x00 [adr LSB] [high data
byte in]
Load Programm Memory Page Low Byte      0x40 0x00 [adr LSB] [low data
byte in]
und es gibt die Write Instructions:
Write Program Memory page               0x4C [adr MSB] [adr LSB] 0x00
Bzw. wie der Ablauf sein müsste? Könnte mir das vielleicht anhand der
ersten Page erklären? Und wie lauten  eigentlich die Page adressen bzw?
Wie finde ich die raus?
Danke schon mal
Gruß Thomas
OP #2702063
A. K. schrieb:
> Sollte es deine Intention sein, selbst einen ISP-Programmer zu
> schreiben? Ich denke nicht, dass sich das lohnt, da gibts schon recht
> viele.
Weis ich hab ich mich schon informiert leider nicht so wie ichs brauch.
bzw. nein es wird kein ISP-Programmer im eigetnlichen Sin.
Könntet ihr nicht einfach die Frage beantworten :P Bitte
Gast #2702375
Ich finde schon, daß es sich lohnt, seinen eigenen ISP-Programmer zu
schreiben, es kann ja nicht schaden, so etwas (und die dazugehörigen
Fehler ;-) auch einmal selbst gemacht zu haben. Hat ja immerhin einen
gewissen Lerneffekt zur Folge. Aus diesem Grund hab ich das auch schon
getan (schon ne Weile her), auch wenn ich trotzdem AVRDUDE benutze.
Das ATmega88-Datenblatt schreibt:
> The Flash is programmed one page at a time.
> The memory page is loaded one byte at a time by supplying the 6 LSB
> of the address and data together with the Load Program Memory Page
> instruction.
> To ensure correct loading of the page, the data low byte must
> be loaded before data high byte is applied for a given address.
> The Program Memory Page is stored by loading the Write Program
> Memory Page instruction with the 7 MSB of the address.
Das bedeutet also:
Der FLASH-Speicher wird seitenweise programmiert, hierfür existiert ein
separater (sicherlich RAM-)Puffer der Größe einer FLASH-Page (ATmega88:
32 WORDs bzw. 64 BYTEs), welcher zuerst gefüllt und dann 'gebrannt'
wird.
Der Page-Puffer ist also zunächst mit "Load Program memory Page" zu
füllen, und danach ist die ganze Page mit "Write Program memory Page" zu
schreiben.
Zusätzlich existiert noch das "Extended-Address"-Register. Da die
SPI-Befehle nur 16 Bit Adressbereich hergeben, ist dieses Zusatzregister
nötig, um die obersten Adress-Bits (Nr. 16 und aufwärts) der aktuell zu
schreibenden Page-Adresse zu 'puffern'. Somit kann auch über die
16-Bit-Grenze von 64k WORDs hinaus adressiert werden (beim ATmega88
eigentlich sinnlos, aber wenn es vorhanden ist, dann besser auch mit
korrekten Werten laden).
Außerdem: Per SPI-Befehl können nur 8 Bit an Daten übertragen werden,
deshalb muß ein Daten-WORD demzufolge durch zwei BYTE-Lade-Befehle
übertragen werden (Low-BYTE zuerst, dann das High-BYTE).
Beispiel (ATmega88; 4kWORD FLASH, 32 WORDs/Page):
Wir wollen den FLASH von 0x1a43 bis 0x2010 beschreiben.
Aufgrund der Page-Größe von 32 (0x20) WORDs, müssen die Start- und
Endadresse zunächst angepaßt werden:
 Erste zu schreibende WORD-Adresse = 0x1a40
 Letzte zu schreibende WORD-Adresse = 0x21f
Es folgt Aus-dem-Kopf-Pseudocode (ohne Gewähr):
WORD* data = <Zeiger>;
Address = 0x1a40      (cccc cccc aaaa aaaa bbbb bbbb)
Do
   If (firstLoop or 64kBoundaryCrossed) then
      LOAD_EXT_ADDRESS(Address >> 16)    (4D 00000000 cccccccc 00000000)
   End_if
   For i=[0..31]  (pagesize)
      LOAD_PM_PAGE_LOW(i, *data & 0xff)  (48 00000000 --bbbbbb <LSB>)
      LOAD_PM_PAGE_HIGH(i, *data >> 8)   (40 00000000 --bbbbbb <MSB>)
      data++
   Next i
   WRITE_PM_PAGE(Address)                (4C ---aaaaa bb------ 00000000)
   Address += 32  (pagesize)
While Address < 0x2020
('-' = "don't care")
Da im Beispiel nur 4kWORDs FLASH zur Verfügung stehen, wird
LOAD_EXT_ADDRESS auch nur einmal an den AVR gesendet (Mit Null
als ext. Adresse).
Hoffe, etwas geholfen zu haben...
#2702511
Thomas Britzelmeier schrieb:
> Einfache Antwort: Weils ichs für mein Projekt in meinem Praxissemester
> brauche mehr darf ich dazu leider nicht sagen sry.
Dann lern halt Datenblätter zu lesen. Das haben andere Leute vor dir
auch hinbekommen (sonst gäbe es z.B. avrdude nicht). Vielleicht hilft es
dir ja, wenn du den Code eines real funktionierenden Programmers und das
Datenblatt wechselweise anschaust.
XL
