Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Ich brauche eine Platine die 2 Motoren, 3 Pneumatikzylinder, und 3 Hubmagneten über einen IC (ATMega 64) steuert. Weiters sollte ich eine USB Schnittstelle zwischen 3 weiteren umschalten können (also das die 1. USB Schnittstelle zu einer 2ten durchgeschleift wird.). Ebenso brauche ich einen LCD anzeige mit der ich Anzeigen kann wie viele Objekte an 3 Lichtschranken vorbei kommen. Da ich keine Ahnung habe wie ich vorgehen soll bitte ich euch mir ein wenig zu Helfen. Danke im Vorraus. Mathias
sps?!? ne passende s7 z.b. oder ne logo wenn nötig mit erweiterungsmodul. mfg
dolf schrieb: > sps?!? > ne passende s7 z.b. > oder ne logo wenn nötig mit erweiterungsmodul. > mfg hatte eigentlich vor alles mit C zu programmieren, da ich auch noch ein paar einzelheiten in die software einbauen will (z.B. Tetris Melodie über einen Piepser abspielen lassen usw.) Aufwandmäsig wäre es egal wenn es mehr wird, habe bis Februar Zeit um das Projekt fertigzustellen.
Mathias Erhard schrieb: > habe bis Februar Zeit um > das Projekt fertigzustellen Na dann los gehts. Teile das Projekt erst mal in mehrere Teilprojekte: 1. Spannungsversorgung 2. Controller 3. LCD 4. Treiber für Motoren und Pneumatikzylinder 5. Lichtschrankeneinheit 6. etc... Jetzt löse das Problem aus Punkt 1 und 2 und melde dich wieder wenn der Controller ein paar LED´s blinken lassen kann. Dann an Punkt 3. Lies das mal: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
vielen dank für die schnellen Antworten, werde jetz versuchen nach den Punkten vorzugehen. =)
soll ich bei den Ausgängen zu den Motoren einen FET und Relais dazuschalten?
Mathias Erhard schrieb: > soll ich bei den Ausgängen zu den Motoren einen FET und Relais > dazuschalten? Blau.
Mathias Erhard schrieb: > soll ich bei den Ausgängen zu den Motoren einen FET und Relais > dazuschalten? Hast du Punkt 1-3 am laufen? Dann kommt es jetzt auf deine Motoren und die evtl. vorhandenen Treiber drauf an ...
