Wie kyrillische Texte für LCD Modul HD44780 A02 aufbereiten?
OP #2702173
In einem Embedded System soll zusätzlich Russisch angezeigt werden. Es
wird ein Display nach HD44780 Standard benutzt. Dieses gibt es mit
Character Pattern ROM A0 (=Lateinisch + Umlaute...) und A2 (u. a.
kyrillisch). Die russischen Texte sollen, wie auch die anderen Texte
quasi in ASCII passend zum verwendeten Character Pattern ROM abgelegt
werden. Zur Zeit werden die Texte als String in C definiert.
Erste Frage: Es gibt für die Software keine Möglichkeit herauszufinden,
welches Characder Pattern ROM eingebaut ist (A0 oder A2), oder?
Zweite Frage: Gibt es elegante Möglichkeit den Russischen Quelltext, der
beispielsweise in einer Word Datei vorliegt in eine Textdatei zu
wandeln, aus der ich dann die Texte in mein C Programm übernehmen kann?
Ich benötige also einen Konverter "russischer Text in Word" --> "HD44780
A02". Oder gibt es noch andere Verfahrensweisen?
Moderator Persönliche Seite #2702180
Da das vor allem den PC betrifft, schiebe ich das mal nach
PC-Programmierung.
Ich denke, wenn du den Word-Text erstmal irgendwie als UTF-8 oder
UTF-16 exportiert bekommst, kannst du mit Standardwerkzeugen wie
recode in einen 8-bit-Zeichensatz konvertieren (KOI8-R oder
cp1252).  Von da musst du dann wohl einen einfachen Mapper für
das HD44780 machen.  Wenn ich das richtig sehe, sind da nur
kyrillische Großbuchstaben drin, d. h. man muss die Texte aus
lateinischen Klein- und Großbuchstaben sowie den paar kyrillischen
Zeichen zusammenfummeln.
Entweder ein kleines C-Programm mit einer Konvertierungstabelle
schreiben oder die Scriptsprache deines geringsten Misstrauens
damit beauftragen.
#2702556
nein.
Ich würde auf ein Grafikdisplay umsteigen. Da habt Ihr mehr
Flexibilität, was den Zeichensatz angeht, und müsst nicht zwei
verschiedene Geräteversionen ausliefern. Die Sprachumschaltung wäre dann
einfach nur ein Menüpunkt.
Hardwaremäßig ändert sich da nicht viel, das ist im Wesentlichen
Softwareaufwand.
fchk
Moderator Persönliche Seite #2702727
Frank K. schrieb:
> Da habt Ihr mehr
Muss man mit dem HD44780 auch nicht, es sei denn, die zweite Variante
wäre Japanisch. ;-)  Dafür ist nämlich die obere Hälfte des A00-ROMs
vorgesehen.  Der A02-ROM enthält sowohl die kompletten ISO8859-1-
Sonderzeichen als auch die kyrillischen Zeichen, die sich nicht durch
ASCII approximieren lassen.
Allerdings könnte man mit der Grafikanzeige wenigstens einigermaßen
Groß- und Kleinbuchstaben darstellen.
Gast #2702906
Hatte mal eine ähnliche Aufgabenstellung, aber auf einer anderen
Hardware (altes mobiles Gerät).
Lösung damals: Hatte die Texte im Excel, Word ist aber auch ok.
Hab ein VBA Makro programmiert, welches mir die kyrillischen Zeichen auf
die entsprechende Zeichentabelle deines Zielsystems konvertiert. Sind
letztlich nur Zuweisungen, bei denen du jedem kyrillischen Buchstaben
den entsprechenden Wert aus der LCD Zeichentabelle zuweist. Die
Textpaare Deutsch - Kyrllisch hab ich dann in einer CSV Datei
abgespeichert.
Dann hab ich mir ein kleines Programm geschrieben, welches im C
Quelltext die deutschen Texte gegen die kyrillischen ersetzt,
entsprechend der CSV Datei.
Und fertig war der Quelltext für die kyrillische Version.
Dadurch hat man verschiedene Quelltextversionen, nämlich Deutsch und
Kyrillisch.
Je nach Hardware (genug Speicher!) wäre es natürlich auch möglich, beide
Versionen des Textes auf dem Gerät zu speichern und je nach Einstellung
die eine oder die andere zu laden. Dann nimmt man die CSV Datei und lädt
sie bei jedem Programmstart am besten in eine Hashtabelle (flotter
Zugriff mit String Schlüssel). Die ganzen C Strings klammert man mit
einer Übersetzer Funktion. printf("Hallo") wird zu
printf(translate("Hallo")), wobei translate() die entsprechende
Übersetzung aus der Hashtabelle holt.
Diese Version ist für leistungsstarke Systeme, z.B. PCs die übliche
Variante.
Ich habe bei meiner Arbeit beide Varianten bereits benutzt (jeweils bei
char=1 byte Programmen, bei Unicode also, wchar, vereinfacht sich
alles!) und muss sagen, dass sich der Mehraufwand am Anfang voll und
ganz auszahlt, denn Erweiterungen sind sehr schnell gemacht!
OP #2703330
Erst mal vielen Dank für die Tipps!
> Softwareaufwand.
Ich würde schon gerne ein Grafik Display benutzen, die Softwareänderung
wäre nicht das Problem. Aber auf Grund der kleinen Stückzahl ist es
Ziel, die bestehende Hardware natürlich ohne eine Hardwareänderung der
Leitplatte und/oder Änderungen der Abmessungen zu benutzen. Daher der
Ansatz, einfach ein anderes Display mit dem A02 Character ROM
Zeichensatz zu verwenden. (verwendet wird ein Standard 20x4 Display,
z.B. Conrad 182667)
Ein baugleiches Grafikdisplay gibt es leider nicht, oder?
#2703373
> z.B. Conrad 182667)
Schau Dir Conrad 182669 an. Da brauchst Du nur einen Steckeradapter:
P/S -> fest auf high
C86 -> fest auf high
V0 -> V0 (Kontrast)
V1..V4 -> offen lassen
DB7..DB0 -> an DB7..DB0 auf Eurem Board
RD -> E
RW -> RW
RS -> RS
/RES könnt Ihr wahrscheinlich fest auf high setzen
CS2 -> fest auf high
CS1B -> CS
So, damit ist die Sache erledigt, der Rest ist Software.
Die Abmessungen stimmen bei diesem Beispiel nicht exakt, aber da müsste
sich auf dem Markt auch was finden lassen. Das Angebot ist riesig.
fchk
