Erstmal kurz zu meinem Aufbau, ich hab ein USB Device (EFM32
Microcontroller mit integriertem Full-Speed USB Controller). Dieses
Device sendet einfach nur Daten so schnell es kann (while-Schleife um
die Sende-Funktion). Verwendet wird ein Bulk-Transfer welcher
theoretisch 1,24MByte/s erreichen könnte (laut USB Spec).
Für einen ersten Test der tatsächlich erreichbaren Netto-Datenrate, habe
ich mir ein kleines C# Programm geschrieben welches einen Virtuellen
COM-Port öffnen kann und die Datenrate der eingehenden Daten ermittelt.
Damit kam ich auf ca. 1,2MByte/s, also ziemlich nah am theoretischen
Maximum.
Nun wollte ich das Ganze mittels libusb unter Java testen. Dafür kommt
die LibusbJava (ein Javawrapper umd die libusb-1.0 unter Java verwenden
zu können) zum Einsatz und als Treiber die libusb-1.0 für Windows (
http://libusb.org/wiki/windows_backend# ).
Auch hier hab ich mir wieder nur ein kleines Programm geschrieben
welches nur der Geschwindigkeitsmessung dient, jedoch ist
Geschwindigkeit sehr stark von der Buffergröße abhängig, welche ich dir
Bulktranfer-Funktion übergebe.
Es werden immer 10MByte empfangen, unabhängig von Buffergröße.
Umgebung ist ein Dual-Core PC mit Windows 7 64bit.
1 | byte[] buffer = new byte[102400];
2 | int recLen = 0;
3 |
4 | try
5 | {
6 | long start = new Date().getTime();
7 | while (recLen < 10*1024*1024)
8 | {
9 | len = LibusbJava1.libusb_bulk_transfer(handle, (byte) 0x81, buffer, 102400, 1000);
10 | recLen += len;
11 | }
12 | long duration = new Date().getTime() - start;
13 | System.out.println(duration + "ms");
14 | System.out.println(((float)10*1000/(float)duration) + "MByte/s");
15 | }
16 | catch (LibusbError e)
17 | {
18 | e.printStackTrace();
19 | }
Bei einer Bufferlenght von 102400 Byte komme ich auf 0,95MByte/s
bei 10240 sind es noch 0.87MByte/s
bei 1024 sind es 0.48MByte/s
bei 64 Byte sogar nur 0,03MByte/s
Da ein USB-Transfer auf 64Byte Paketen beruht (bei Full-Speed USB + Bulk
Tranfer), sollte die Datenrate doch relativ konstant sein solang die
Buffergröße ein vielfaches von 64Byte ist. Mit Schwankungen von 100%
hätte ich gerechnet, aber die Schankungen von weit über 1000% haben mich
doch etwas schockiert.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich kann mir nicht so ganz
vorstellen das die Libusb Implementierung derart ineffizient ist, wo
könnte eurer Meinung nach das Problem liegen?
Grüße
Chris
