Hallo, ich habe eine Relais angelegt das relativ kleine Restrings in Bezug auf den Durchmesser hat(Kontakte das Kfz-Relais sind nah zusammen). Das Problem ist wenn ich das Footprint anlage sieht alles gut aus, die grünen Restrings sind ok, wenn ich dann das Device anlege sind die größer und haben Kontakt, auch im Board. Ich habe schon versucht das zu ändern, die Vias sind beim Anlegen des Devices immer größer als in der Footprint-Ansicht. Hat jemand eine Idee woran es liegen kännte und wie ich das einstellen kann? An der Lötstoppmaske aknn es nicht liegen es ist ein PAD oder VIA Layer, also Kupfer. Vielen Dank. Grüße Sebastian
DRC, ändere die und die Pins ändern sich.
Sebastian schrieb: > Hat jemand eine Idee woran es liegen kännte Das Durchmesser-bestimmende Element ist der "Diameter" und der steht bei dir auf "auto". Das heißt, dass Eagle ihn gemäß deiner Angaben im DRC unter Restring errechnet. > und wie ich das einstellen Du kannst entweder den minimal-Wert und/oder Standard-Faktor des Restrings im DRC verkleinern, oder den DRC-Fehler in Kauf nehmen und den Diameter-Wert in der Bibliothek fest vorgeben.
Hallo, gilt denn für die Bibliothek die Einstellung der DRC des Layouts? In der Bibliothek(V5.11) kann man nichts einstellen, das war meine erste Idee. Beim Anlegen des Footprints sieht alles ok aus, beim assignen der Pins zu den Vias sieht man das die Vias dann einen größeren Außendurchmesser haben als beim Footprint anlegen. Die Einstellungen in den DRC`s des Layout hat nichts gebracht. :-( Grüße Sebastian
Sebastian schrieb: > gilt denn für die Bibliothek die Einstellung der DRC des Layouts? Nein. > Die Einstellungen in den DRC`s des Layout hat nichts gebracht. :-( Glaub ich nicht so recht. Lies doch mal den Handbuchabschnitt zum DRC Restring. Oder lad deine Board-Datei mal hoch.
