Hallo, mal angenommen: Kondensator 150µF/50V wird geladen. Vorhanden ist eine Pulsierende Gleichspannung Û=200V. Kann ich den Kondensator über einen Widerstand von z.b. 10k Ohm in reihe laden und dabei die Spannung am Kondensator beobachten? Wenn die Spannung nahe der 50V kommt würde ich den Ladevorgang beenden. geht das so oder zerstöre ich mir den Kondensator?
Im Prinzip geht das natürlich. Anfangsstrom sind dann im Scheitelwert 20mA - das macht auch der billigste China-Elko mit.
Matze schrieb: > geht das so Ja, das geht. > oder zerstöre ich mir den Kondensator? Nicht, wenn du zuverlässig abschalten kannst... > über einen Widerstand von z.b. 10k Ohm 150uF und 10k haben eine Zeitkonstante von 1,5s. Demnach wäre nach 1,5s bei Dauer-200V die Spannung am Kondensator auf 140V gestiegen. Weil du eine pulsieren de Spannung hast, dürfte die Zeit noch wesentlich länger sein. Fazit: du kannst da noch wesentlich niederohmiger werden, wenn du schnell genug messen und abschalten kannst...
