Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bürstenbrand in DC Motoren
von Johanes (Gast)
Hallo Zusammen,
vielleicht könnte mir jemand hier weiter helfen.
Ich habe einen DC Motor und der wird mit 24V betrieben.
Der Strom ist begrenzt auf 200mA. Der Motor wird mittel PWM Signal
gesteuert.
Ich habe mal gehört dass, der Bürstenbrand bei DC Motoren sehr häufig
kommt?
Hat jemanden solche Erfahrung gemacht? Was könnte einen Bürstenbrand
verursachen ?
Ich weiß das DC Motoren gehen bei bei etwa 50.000 Zyklen kapput.
Sollte man lieber eine Bürstenlosen DC Motor nehmen?
Bitte berichten.
Danke im Voraus.
: Verschoben durch Admin
von sagsag (Gast)
Buerstenbrand ist nicht wie Steppenbrand
Beim Umschalten entstehen an den  (weichen) Buersten kleine Funken.
Irgendwann sind die Buersten verbraucht. (aehnlich Oberleitung beimZug
oder Strassenbahn) Dann tauscht man sie aus oder man wirft den Motor
weg, da keine Austauschmoeglichkeit. 50000 mal Anfahren ?
Kann sein oder auch nicht....wenn du einen Buerstenlosen DC Motor
findest,dann hast du Glueck ... gehabt ;-)
von Hannes L. (hannes)
Johanes schrieb:
> Hallo Zusammen,
Wodurch wird dieser Strom begrenzt?
> gesteuert.
> kommt?
Diesen "Fachbegriff" lese ich nun zum ersten mal, kann ihn aber nicht
richtig einordnen. Klar, an Kohlebürsten von Kollektormotoren gibt es
Abbrand. Dies ist erstmal ganz normaler Verschleiß. Dieser kann durch
einige Gegebenheiten erhöht sein. Z.B. durch:
- höhere Belastung (Drehmoment), wodurch das Magnetfeld etwas gedreht
wird, was dazu führt, dass der Winkel der Kohlebürsten nicht mehr
optimal ist, also die Kohlebürsten den Kollektor nicht am optimalen
Punkt berühren.
- Verschmutzung des Kollektors (oft durch zu gutes Ölen der Lager
verursacht). Dabei bildet der unvermeidliche Graphitstaub mit dem Öl
eine leitfähige Paste, die sich zwischen die Kollektorlamellen setzt und
damit einzelne Wicklungen des Ankers kurzschließt. Der Motor zieht
dadurch mehr Strom, hat aber weniger Kraft (Drehzahl, Drehmoment). Kann
die Stromversorgung genug Strom liefern, dann brennen sich irgendwann
diese Lamellenschlüsse frei, der Kurzschluss ist weg, der Motor läuft
scheinbar wieder korrekt. Aber nur scheinbar, denn durch das Freibrennen
der Graphitverschmutzungen entstehen an den Kanten der Kollektorlamellen
Narben. Der Kollektor ist dadurch dann nicht mehr glatt wie ein
Kinderpopo, sondern rauh wie ein Fräser oder eine Schleifscheibe. Und
damit geht der Verschleiß der Bürsten richtig los, ein Teufelskreis.
Könnte sein, dass Du das mit "Bürstenbrand" gemeint has...
> verursachen ?
Überlastung, Verschmutzung, ...
Du kennst den Unterschied?
Du weißt, wie man BLDC-Motoren ansteuert?
> Bitte berichten.
> Danke im Voraus.
von Klaus D. (kolisson)
Bürstenbrand klingt wirklich zum Grinsen...
... aber Google kennt das "Bürstenfeuer" welches wohl nicht zum Brand
..... führen wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenfeuer
Gruss Klaus
Das kenne ich auch, damit ist aber nix weiter als die (oft sogar
normale) Funkenbildung zwischen Kollektor und Bürsten gemeint. Dieses
fällt je nach Belastung und Zustand etwas schwächer oder stärker aus.
Wenn größere Kollektor-Motoren (E-Schlepper im rauhen Rangierbetrieb)
zuviel Bürstenfeuer hatten, wurden die Kollektoren abgedreht, die
Lamellenzwischenräume (damals in den Sechzigern noch Glimmer) mit der
Einstichsäge freigeschnitten, die Kanten der Lamellen angefast und neue
Kohlen eingesetzt und passend geschliffen. Das war eine Heidenarbeit,
hat sich aber gelohnt, weil dadurch die Lebensdauer der Kollektoren auf
ein Vielfaches erhöht werden konnte.
klar Hannes..
das meine ich ja auch, das es normal ist ein adequates Bürstenfeuer zu
haben.
allerdings klang ja der Begriff "Bürstenbrand / Steppenbrand" wirklich
schlimm.
Gruss k.
von MaWin (Gast)
Wenn du Wert auf eine besonders lange Lebensdauer legst,
solltest du einen bürstenlosen BLDC Motor verwenden,
aber der Rest, beispielsweise die Lager des angetriebenen
Geräts, müssen dann auch auf lange Lebensdauer berechnet
sein.
Geht es um einfachen und preiswerten Aufbau, tut es ein
bürstenbehafteter Gleichstrommotor.
von Bürstenmacher (Gast)
Soll Bürstenbrand die Situation beschreiben, bei der sich Kohlestaub von
den Kohlebürsten ansammelt und in Brand gerät?
von Johanes (Gast)
Der Strom wird begrenzt auf Stall Current.
Leider nicht, Hast du Erfahrung damit? Ich weiß das Die Bürstenlosen
Motor benötigen 5 Leitungen und andere Motor Brücke.
von kondi (Gast)
ein 100 nf parallel zu den Anschlüssen unterdrückt das Feuer (sichtbar)
auch ein wenig !
sozusagen kann ein Snubber (google mal danach) die Lebensdauer der
Kohlen verlängern.
Gruss k.
ps. ich würd mir darüber aber nicht unbedingt soviele Gedanken machen.
von Michael H. (mueckerich)
/*Kluscheißmodus an*/
Nur mal so am Rande und nix für ungut ;-)
BLDC = Brush Less DC
somit ist Bürstenlos bereits in BLDC enthalten und wird daher nicht mehr
davor gesetzt. Das ist genauso falsch wie das oft genannte LCD Display
/*Kluscheißmodus aus*/
