Und nochmal Drehzahlmesser
Gast #2702955
Hallo ich würde gerne als nächstes Projekt ein Drehzahlmesser bauen.
Mir ist nur noch nicht so richtig der Programmablauf klar und hoffe ihr
könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Ich würde jetzt einen Timer nehmen und diesen in ein interrupt springen
lassen z.b. alle 100ms.In der ISR möchte ich dann die Signale messen und
dann die Hochrechnen.
Was ich jetzt nicht so richtig verstehe wie ich in Bascom progrmmiere
mehrere Signale auszulesen.
Weil das Signal wird ja eventuell mehrmals in der Routine kommen
#2702968
Ist eine Möglichkeit.
Du willst sie ja gar nicht 'auslesen'. Du willst zählen, wie oft das
'Signal' vorhanden war. Und nach deinen 100ms, im Timerinterrupt,
wertest du diese Anzahl aus.
#2702982
basti12345 schrieb:
> Oder könnte man das auch mit INT machen? Timerstand speichern neuen
> Timerstand nehmen und abziehen dann hatte ich ja das ergebniss in
> Timertakten und könnte es eventuell genauer ausrechen???
Ah.
Jetzt fängst an interessant zu werden. Jetzt beginnst du nachzudenken.
Welche Möglichkeiten hast du
* du kannst eine gewisse Zeit vorgeben und abzählen, wieviele
  Pulse du in dieser Zeit zählen kannst
* du kannst das alles aber auch umdrehen und die Zeit zwischen
  2 Pulsen messen und daraus die Frequenz errechnen.
Welche Vor/Nachteile hat jedes der beiden Verfahren? Wann wird man daher
welches Verfahren nehmen? Tip: es hängt mit der zu messenden
Frequenz/Drehzahl zusammen. Und noch ein Tip: Es hängt auch damit
zusammen, dass du bei jedem der beiden Verfahren einen Messfehler machen
wirst. Denn zb im ersten Verfahren, beginnt ja dein Zeitfenster nicht
mit dem Beginn eines Pulses bzw. mit dem Ende eines Pulses. Wenn dein
Zeitfenster 100ms groß ist, und von einem Puls zum nächsten 120ms
vergehen, dann zählst du in einem Zeitfenster 1 Puls und im nächsten
aber 0.
Gast #2703256
Ja danke erstmal für eure Antworten.Jetzt bin ich schonmal etwas weiter.
Ich habe jetzt noch was über die Sache nachgedacht.Also ich werde einen
Timer mit INT die Pulse zählen lassen.Einen anderen Timer lasse ich dann
einfach in einer bestimmten Zeit überlaufen um die Werte auszulesen.Dann
werde ich noch 4-8 Ergebnisse vergleichen und einen Durchschnittswert zu
ermitteln.Die Ausgabe ans LCD werde ich dann noch ein wenig begrenzen
damit sie nicht so extrem hin und her springt.
Eine frage hätte ich noch sollte man das umrechnen besser im
Hauptprogramm machen oder in der ISR???
