Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Level Shifter/Buffer/Driver
von marco s. (ch_piranha)
Guten Tag
Ich brauche dringend irgend ein Teil (smd), welches mir einen
unidirektionalen Übergang von 3.3V Logik (U_High_Out_min = 2V) auf 5V
Logik (U_High_In_min = 3.6V) ermöglicht. Es handelt sich um einen CLK
und um drei Datenkanäle. Die maximale Frequenz beträgt 2MHz.
Hat hier gerade jemand eine Idee? Ich suche schon seit einem Tag und
finde nichts.
Vielen Dank schon im Voraus!
marco
von Klaus D. (kolisson)
74lvc8t245 ?
Gemäss Seite 6 von diesem Datenblatt
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf
braucht der Input mindestens 70% von Vcc als High. In meinem Fall also
ca. 3.4V da bei mir Vcc = 5V. Jedoch muss ich bei einem Pegel von 2V
auch schon ein "High" garantieren können...
von Tom M. (Gast)
HCF40109 - leider abgekündigt, vielleicht findest du dennoch welche oder
eine Alternative?
von Uwe Bonnes (Gast)
Fuer den Ubergang von 3.3V auf 5 V gibt es die HCT und aehnliche Logik
von Micha (Gast)
von Erich (Gast)
@marco s. (ch_piranha)
Ob du bei deinen "2V" nicht den Inputlevel mit dem Outputlevel
verwechselst?
Siehe mal dies an ...
http://www.ti.com/lit/an/scya049/scya049.pdf
http://www.ti.com/lit/sg/scyt129e/scyt129e.pdf
Seite 14
Gruss
Tja Marco,
das siehst du falsch. Ich gebe zwar zu, dass du kein Bidirectional
suchtest und mein vorschlag daher zu gut war, aber du kannst an dem
Baustein
ja für VCC_A (Eingang) eine beliebige Spannung anlegen, die dann für die
Eingangsschwelle sorgt. Auf VCC_b dann die gewünschte Ausgangsspannung.
Alternativ benötigst du halt etwas mit Open collector Output.
Das könnte natürlich ein HC7405 sein . da benötigst du dann zusätzlich
die Kollektorwiderstände (Pullups) und dein Signal ist nachher
invertiert.
Alternativ geht auch ein 4 fach Komparator wie LM339, der auch Pullups
benötigt und eigentlich invertiert. Wenn du den jedoch als
invertierenden
Komparator schaltest stimmt die Welt ja wieder.
Musst halt mal überlegen, ob (wenn es dir um klein und kompakt geht)
der  74LVCH8T245 dann nicht die platzsparende Lösung ist.
Es kommt halt darauf an, wo die Prioritäten liegen.
Gruss k.
Ps. Du willst ja einen LOW TO HIGH Wandler , oder ?
@ Klaus De lisson, ne ich will keinen "LOW TO HIGH Wandler" (oder ich
verstehe den Begriff falsch).
Ich will nur, dass ein High Pegel von der 3.3V-Logik, welcher mindestens
2V ist (laut Datenblatt) einen High-Pegel von 5V-Logik, welcher widerum
mindestens 3.6V sein muss (auch laut Datenblatt)
Danke Uwe Bonnes
Ich habe nun einen gefunden aus der HCT-line, den wir sogar an Lager
haben:
74HCT00
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0y5gf4icu4tlfqcpz8x9oeaxyxky.pdf
direkte Herstellerbezeichnung von TI: SN74HCT00D
Ist einfach ein Quad 2-Fach-NAND
just4information
lg marco
