Hallo! Ich möchte mir gerne einen Rechteckgenerator bauen. Über ein Display möchte ich von 1Hz bis 5Khz einstellen können (sprung mit 1Hz) Ich habe soweit alles fertig und es funktioniert eigentlich recht gut. Habe aber fette Probleme mit dem Timer! Wie berechnet man den Reloadwert um auf 1Hz zu kommen bzw. auf 5Khz. Macht man sowas überhaupt mit dem Reload wert oder gibt es da eine andere Lösung. Zuzeit habe ich das Problem dass ich nur min. auf 90Hz komme. Aber das Hauptproblem ist das der Anstig nicht Linear ist, im oberen Bereich ist der Sprung schon mehrere Khz. Könnt ihr mir bitte weiter helfen... Danke!
Lois schrieb: > Macht man sowas überhaupt mit dem Reload wert Ich würd's mal so machen. Exakt jede Frequenz wirst du allerdings nicht treffen. Erstmal grobe Bereiche festlegen für den Vorteiler. Und die 'Feinheiten' über den Timer-Startwert.
> Macht man sowas überhaupt mit dem Reload wert oder gibt es > da eine andere Lösung. Ich denke du bist auf der Suche nach dem CTC-Modus des Timers. Aber um etwas rechnen wirst du nicht rumkommen. FAQ ganz unten, letztes Kapitel - Timer
Hi > Macht man sowas überhaupt mit dem Reload wert Nein, mit CTC. >Zuzeit habe ich das >Problem dass ich nur min. auf 90Hz komme. Aber das Hauptproblem ist das >der Anstig nicht Linear ist, im oberen Bereich ist der Sprung schon >mehrere Khz. Hängt von dem verwendeten Timer, Präscaler und der Taktfrequenz deines Controllers ab. Bei 20MHz sind im Bereich um die 5kHz Abstufungen von 2..3 Hz mit einem 16Bit-Timer möglich. MfG Spess
Danke! Ich setzte und Lösche das bit im Timer ==> PINA.0=!PINA.0; In Zukunft würde ich auch gerne einstellen wie viele Pulse ausgegeben werden.
> Ich setzte und Lösche das bit im Timer ==> PINA.0=!PINA.0; Du löscht es nicht 'im Timer' sondern in der zugehörigen ISR (Interrupt Service Routine) > In Zukunft würde ich auch gerne einstellen wie viele Pulse > ausgegeben werden. Niemand hindert dich daran, in besagter ISR mitzuzählen, wieviele Pulse schon generiert wurden und bei einer bestimmten Anzahl den Timer abzuschalten.
Der Timer läuft jetzt mit 10Khz, habe das Problem das ich im unteren Bereich recht genau bin und um so höher der Sprung größer wird=
1 | unsigend int counter; |
2 | unsigned int freq=50; //100Hz |
3 | |
4 | interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) |
5 | {
6 | TCNT1H=0xFD;TCNT1L=184; // läuft nun mit 10Khz |
7 | |
8 | if (counter==freq) |
9 | {
10 | if (toggle) {toggle=0;PORTA.0=0;} else {toggle=1;PORTA.0=1;} |
11 | counter=1; |
12 | } else counter++; |
13 | |
14 | }
Ich komme nicht drauf wie es gemacht wird das ich wirklich in 1Hz Schritten. Wie wird das Gemacht, wird immer der Reloadwert neu berechnet ? Danke für eure Hilfe!
wie entstehen diese Werte?
Wo hast du sie her? Wie hast du sie berechnet
Und ja: Du wärest besser bedient, wenn du den CTC Modus nehmen würdest,
wie jetzt schon 2 mal erwähnt wurde. Dann passiert der Reload nämlich
automatisch und ohne den Zeitversatz vom Auslösen des Overflows bis dann
endlich in der ISR die neuen Werte zugewiesen werden.
Hast du den Link in der FAQ gelesen (komplett), den ich dir gegeben
habe?
Und ja: Solange du daran klebst, dass deine ISR mit einer bestimmten
Frequenz aufgerufen werden muss, so lange wirst du nicht weiter kommen.
Du MUSST aus der gewünschten Frequenz dir den Vorteiler des Timers und
den CTC-Compare Match Wert ausrechnen (und mgl. den Wert für einen
Software-Teiler in der ISR). Das ist keine Raketentechnik und wenn dir
prinzipiell klar ist, wie du deine jetzigen Werte berechnet hast, sollte
es auch nicht schwierig sein mit einem allgemeinen Schema hochzukommen.
