VHDL-Simulation und Gatterlaufzeiten
Gast #2703600
kann man Modelsim/ActiveHDL so einstellen, das bei der Simulation
die FPGA-Gatterlaufzeiten berücksichtigt werden?
Ich habe in meinem Design sehr lange ein Problem nicht beheben
konnte weil in der Realität (mit SignalTap rausgefunden) ein
Signal später kamm als bei der Simulation.
Ich würde es gerne ohne "a <= b after 1 ns;" machen da sonnst
mein ganzes Design überarbeitet werden muss.
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2703744
Die Synthese generiert an diversen Stellen unterschiedliche
Simulations-Ersatz-Schaltungen des Designs, insbesondere bie Xilinx.
Diese bestehen aus einer Schaltungsstrukturbeschreibung und einem Signal
Delay file. Mit denen muss man ModelSim füttern und bekommt die worst
case Abschätzungen für die simulierten Betriebsfälle. "worst Case"
deshalb, weil die jeweils längsten Signallaufzeiten des konkreten
Routings unter den schlechtesten Bedingungen verwendet werden.
#2703746
Man kann, aber es ist nicht der richtige Weg.
Außerdem sind die Gatterlaufzeiten nicht konstant, sondern hängen von
der  Temperatur ab und streuen von Baustein zu Baustein.
Du solltest lernen, Timing Constraints zu verwenden.
Dann wird
a) bei Fitting das Design so optimiert, das das Timing erreicht wird
b) falls dies nicht möglich ist, eine Warnung oder ein Fehler ausgeben.
Das kann und sollte man in einem Design sowieso nicht verwenden.
Kann es sein, dass Dein Design nicht komplett synchron ist?
#2703754
Das ist meiner Meinung nach der Irrtum und der Unsinn einer Timing
Simulation.
Der Simulator kann nur so gesetzt werden, dass ALLE Durchlaufzeiten auf
Maximum, Typisch oder auf Minimum berechnet werden.
Was aber, wenn der worst case dann auftritt, wenn ein Pfad minimale und
der andere maximale Durchlaufzeiten hat?
#2703757
Dimi S. schrieb:
> Hallo,
Ich denke das Modelsim die Gatterlaufzeiten mit berücksichtigt. Zwar
sind die Werte nicht 100% identisch wie in der Realität aber kommen nahe
dran.
Das größere Problem liegt eher beim dem Synthese Programm (ISE z.B.).
Das Programm hält sich nicht an die Regeln die Modelsim aufstellt. Es
mscht seine eigene Regeln, wo die Signalpfade verlaufen.
Dadurch kann z.B. der Clock-Tree immer anders aussehen. Es kommt immer
darauf an wie du den Code schreibst. Und Somit kann sich die Laufzeit
auch immer ändern.
Grundsatz vertrau Modelsim nicht. Es ist nur eine Simulation und das
noch von einer anderen Firma als ISE oder Quartus.
#2703894
Nee, erst mal nicht. Nur wenn man die per sdf File mitgibt. Aber das
bringt alles wenig, wie schon oben steht. Das andere Problem ist, dass
man halbwegs realistische Delays eh nur nach der P&R Simulation sieht,
dann ist aber die interne Struktur komplett weg und man kann nur noch
das angucken, was man auch auf der Platine mit dem LA sieht.
Eine Laufzei-Simulation ist ziemlich unsinnig, realitätsfern und
langwierig. Ein mittelgroßes Design rechnet dann schon mal Stunden in
ModemSim.
Timing Constraints richtig verstehen und setzen, das ganze Design
synchron und dann die statische Timing-Analyse richtig lesen, damit
erschlägt man 99,995% der Probleme. Der Rest besteht meist aus eigener
Dummheit.
Gast #2704374
Also Post-Place Timing Simulation macht ja Sinn, wenn ich einen ASIC
baue. Ich kann dann mit sog. 'regression-runs' mich eben nochmal
absichern, dass das physical design funktioniert hat.
Aber fuer einen FPGA? Bullshit! Jede Leitung ist bzgl. Delay bekannt,
was soll da bitte schoen noch rauskommen?
Und wer das braucht, der hat einen asynchronen Design und weiss nicht
warum der wie funktioniert!
Also bei FPGA und ordentlichem Design: VERGESSEN!
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2763281
Diese Streuung ist aber in den Modellen mit drin. Bei den Constraints
kann er nur den worst case benutzten und der ist bei komplexen Design
weit weg von der Realistät.
Recht hast Du! (Nur) bei asynchronen Designs, bei denen man den Weg der
globalen Synchronität im Baustein verlässt, wird das  benötigt, um sich
einen Eindrucj zu verschffen, wie man weiterbauen muss.
Das geht dann in Richtung FPGA-Editor und Timing Optimierung. Das
fruchtet vor allem dann, wenn man mit ein heterogenes Design hat, wo ein
Teil Timing, der andere Flächenoptimiert laufen soll. Da kommen die
Tools nicht mit klar und die XST schon am allerwenigsten.
Gast #2763360
Nicht-synchrone designteile sind weiterverbreitete als man denkt oder
geplant hat. oft wird einfach übershen das man asynchrone teile
eingebaut hat.
... dort einen Taktübergang übersegen, da ein asynchroneer reset (weil
das so im lehrbuch steht). oder vergessen das das signal das von der
Domain mit dem doppelten  Takt (phasenstar per DCM erzeugt) auch doppelt
solang sein sollte das es sicher von der domain mit dem einfachen takt
erzeugt wird...
Oder Pfade sind unconstraint, weil man bei den Wildcards für die
multicycle Pfade (fals_path) übers Ziel hinaus schoß. Oder ein FF das
eigentlich im IN-Pad sitzen sollte ist in die Logic-Fabric gewandert,
weil ein Muxer für den Build-IN-Testpattern-generator hinzugekommen ist.
Post-Placeandroute simulation gehört einfach dazu wenn man eine hohe
testabdeckung gewärhleisten muß.
