Hi, ich habe hier eine Platine so gut wie fertig geroutet und platziert, zwei Bauteile fehlen mir aber noch. Aufgrund der platztechnischen Gegebenheiten muss die Platine eine T-Form haben. Dadurch liegen die beiden fehlenden Bauteile außerhalb meiner maximalen Positionierungsfläche der Light-Version. Könnte mir jemand die beiden Bauteile auf die passenden Koordinaten schieben? Diese habe ich mit in die Datei in der Einheit Mil geschrieben. Bei den Bauteilen handelt es sich um IC4 und um einen umbenannten Wannenstecker, der jetzt JTAG heißt. Vielen Dank Gruß Jannis
Für die 100x80mm Grenze zählen die Bauteil-Positions-Nullpunkte. Du kannst also auch die beiden Bauteile in der lib so ändern dass der Platzierungs-Nullpunkt innerhalb der Light-Grenze (auch wenn das weit außerhalb des Bauteils ist) liegt und die Bauteile dann selber platzieren.
Jannis C. schrieb: > Könnte mir jemand die beiden Bauteile auf die passenden Koordinaten > schieben? Und dann?? Spätestens wenn du das dann routen willst, meckert der wieder (denk' ich mal). Probier' mal was anderes: Die Bauteile innerhalb der 100x80 platzieren (auch die Pads!!). Leiterbahnen kannst du dann auch außen herum führen! Da spielt die Begrenzung keine Rolle (zumindest bis Version 5 ???)
Ich weiß aus eigener Erfahrung, das das Routen ohne Problme geht. Ich nehme an, du hast dir die Datei nicht angesehen, denn dann würdest du erkennen, das mit dem außen rum Routen nichts zu erreichen ist. Gruß Jannis
Ist das eine Eagle V6 Datei? Ich bekomm die mit meinem 5.6.0 nicht auf ...
Re: [S]uche jemanden mit eagle 6, der mir 2 Bauteile platzieren kann ^^^^^^^ Du hättest auch bloß in die Datei reinschaun müssen. XML lässt sich bin binary mit geschultem Blick recht schnell unterscheiden ^^
Und genau deshalb konnte ich die Bauteile auch im Editor positionieren. =) Die Datei einfach mit dem Editor öffnen, nach dem Bauteilnamem suchen und in der Zeile dazu die Koordinaten eingeben. Dafür ist die Einehit mm zu Nutzen. Gruß Jannis
